50 Hz als Timercounter für Schaltuhr?
Gast #2133755
Hallo.
Ich habe einen elektronischen Lichtautomat gebaut.
Er ist quasi ein Zeitrelais, das vorzeitig wieder ausgetastet werden
kann.
Beim ersten tasten geht das licht an und läuft 5 minuten. Drückt man
nochmal, geht es sofort wieder aus.
Drückt man, während es an ist, für 1 Sekunde, geht es in den
Dauerlichtmodus und geht erst aus, wenn man nochmal aus tastet.
Im Dauerlichtmodus wird nach 8 Stunden trotzdem abgeschaltet um ein
vergessenes Licht nicht ewig brennen zu lassen.
Nun soll auch noch eine Zeitschaltuhrenfunktion eingebaut werden, also
zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten/Ausschalten
Ich wollte die 50Hz vom Stromnetz als Takt dafür benutzen. 100 Pulse pro
Sekunde, damit lässt sich gut einfach arbeiten.
Relativ genau sind die 50 Hz auch.
Oder würdet ihr das nicht machen und lieber auf einen Quarz setzen?
(Habe derzeit den internen RC Oszillator in Verwendung)
Gast #2133767
Technikus schrieb:
> bestimmten Uhrzeit
Oh das habe ich überlesen.
Dann würde ich denke ich ein DCF77 Modul verwenden, wenn Platz da ist.
Schließlich muss man so niemals die Uhr neu stellen, auch nicht, wenn
die Sicherung mal ausfällt.
Ich glaube das würde wirklich nerven, auch was
Sommer/Winterzeitumstellung betrifft.
Solche Module kosten nur um die 10 Euro und es gibt fertige Bibliotheken
dafür.
Gast #2133777
Du meinst diese kleinen DCF Module mit 3 Anschlüssen wie z.B. von
Reichelt?
Sowas könnte ich auch nehmen.
Wie funktioniert das mit der Bibliothek?
Ich habe momentan alles in ASM gemacht. Viel muss der Prozessor ja nicht
machen, ausser den Tasterport einlesen, bissl zählen und den
Ausgangsport setzen.
#2133781
UBRI schrieb:
> Technikus schrieb:
>> bestimmten Uhrzeit
Nicht nur du. Ich auch.
Ist eine gute Wahl.
Halb so wild.
Ich hab eine Steuerung am laufen, die mittels Netzfrequenz eine Uhr
antreibt. Kein Problem. Die 2 mal im Jahr sind kein Thema und
Stromausfälle kommen bei uns so gut wie nie vor.
