ROM Tabelle erstellen
Gast #2134203
Hallo liebe Gemeinde,
ich bni recht neu in der Programmierung deshalb bitte ich schon mal um
Entschuldigung fals ich irgend welche dummen Fragen stelle.
Ich soll für eine SCI Kommunikation eine Sequencetabelle erstellen.
In der Tabelle sollen sind einzelne Sequencen zu sammengefasst.
Zm Beispiel das auslesen des Strom besteht aus drei Sequencen welche zu
einer Kommando Sequence zusammen gefasst sind. Jetzt soll ich die
Tabelle der verschiedenen Kommando Sequencen in einer Tabelle Im ROM
hinterlegen.
Wie mache ich das?
#2134207
Mit Papier und Bleistift.
Die Vorarbeit wird gerne unterschätzt, wenn es um Programmierarbeit
geht.
Dazu gehört auch, dass man sich zunächst die konkreten Dinge aus den
verschiedenen Dokus zusammenträgt. Damit hat man dann ein Mengengerüst
und kann entscheiden wie eine geeignete Datenstruktur aussehen könnte,
so dass die Daten darin abgebildet werden können.
Und das ist daher deine erste Teil-Aufgabe.
#2134225
Es kann natürlich auch sein, dass derjenige der dir die Aufgabe gegeben
hat, schon fertige Programme hat, die so eine Tabelle auslesen können.
Dann steht der Aufbau der Datenstruktur bereits und du musst nichts
erfinden, sondern nur noch die Befüllung der Tabelle(n) vornehmen.
In dem Fall muss dir dann dein Auftraggeber erklären, wie die Tabelle
funktioniert, wie die Dinge zusammenhängen und wo was eingetragen
gehört.
Nur keine falsche Scham: Du kannst das nicht a priori wissen. Also muss
er es dir erklären oder dir Doku zu diesem Thema geben.
Gast #2134236
Ich glaube ich kann mir die Daten zusammensuchen. Mir geht es um eine
allgemeine Frage wie ich so eine Tabelle Implementiere. Also ich habe
einen Index der besschreibt welche Sequence ich haben möchte  Dann eine
Variable für die Länge und noch drei Werte welche in den einzelnen
Squencen übertragen werden.Wie würde der Aufbau dazu aussehen?
#2134240
zb mit einer struct in C
struct TableEntry {
  int Index;
  int Length;
  int Value1;
  int Value2;
  int Value3;
ob das alles tatsächlich int sind, oder andere Datentypen: Dazu muss man
die Daten kennen.
Und eine Tabelle ist dann ein Array von solchen Einträgen.
Aber frag um Himmels willen am besten deinen Auftraggeber. Rede mit ihm!
Er kriegt es sowieso mit, dass du damit überfordert bist. Leg besser
jetzt deine Karten auf den Tisch als das unvermeidliche Ende
hinauszuzögern bis du dein Gesicht komplett verloren hast. Nichts ist
für einen Boss nerviger, als ein Mitarbeiter, der seinen Mund nicht
aufkriegt, wenn er Hilfe braucht. Niemand hat was davon, wenn du 3 Tage
lang Däumchen drehst und verwzeifelst, für etwas was er dir in 10
Minuten erklären kann und du dann in 4 Stunden fertig hast (und zwar so
fertig hast, dass man damit auch was anfangen kann)
Und besorg dir möglichst schnell ein Lehrbuch der Programmiersprache,
die ihr einsetzt. Die Fragestellung "Wie fertige ich ein Barock-Engerl
aus Sandstein" ist reichlich sinnlos, wenn du mit einem Steinmetzhammer
nicht wenigstens rudimentär umgehen kannst und von den restlichen
Werkzeugen nicht weißt, das es sie gibt.
