[ARM7] ISR zu langsam -> kein Interrupt mehr
Gast #2134344
Hallo
Ich habe zur zeit folgendes Problem mit einem AT91SAM7X256.
Ein externer Interrupt wird jede ms ausgelöst und in der ISR werden ein
paar Berechnungen durchgeführt. Grundsätzlich funktioniert das, aber
unter bestimmten Umständen tritt irgendein Problem auf, das bewirkt,
dass meine ISR nicht mehr aufgerufen wird - der Controler selber läuft
einwandfrei weiter. Nach ein paar Tests habe ich herausgefunden, dass es
offenbar mit der Abarbeitungszeit der ISR zu tun hat. Kommentiere ich
hierin Code aus, oder vergrößere das Intervall, in dem der Interrupt
feuert, dann funktioniert wieder alles wie es soll.
Ich kann das Problem jetzt also umgehen, indem ich den Interrupt nur
alle 2 ms statt jede ms feuere und die ISR selber etwas aufräume, sodass
sie schneller abgearbeitet werden kann, aber das ist etwas
unbefriedigend für mich, weil ich nicht genau verstehe, was hier schief
läuft.
Kann mir jemand von euch erklären, wie dieses Problem zu Stande kommt
oder ob ich vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht habe?
Das Ganze läuft übrigens unter FreeRTOS.
portENTER_CRITICAL();
    // Input on PIN_1
    AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, IOA_PIN_1);
    // Interrupt on PIN_1
    AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA, IOA_PIN_1);
    // Setup interrupt
    AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,
                          AT91C_ID_PIOA,
                          AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST,
                          AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE,
                          isr_pioa_Wrapper);
    AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
portEXIT_CRITICAL();
int dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
void isr_pioa_Wrapper(void)
    /* Save the context of the interrupted task. */
    portSAVE_CONTEXT();
    /* Call the handler to do the work.  This must be a separate
       function to ensure the stack frame is set up correctly. */
    isr_pioa_Handler();
    /* Restore the context of whichever task will execute next. */
    portRESTORE_CONTEXT();
void isr_pioa_Handler(void)
    dummy = dummy;
    isr_counter++;
    /* Clear the interrupt. */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Ist doch ganz klar: Deine Interrupts passieren schneller, als sie
abgearbeitet werden können. Das kann doch nicht funktionieren. Also
Berechnungen aus der ISR verlagern und in der ISR beispielsweise nur ein
Flag setzen.
Gast #2134884
AIC_EOICR wird ganz am Ende geschrieben und das nur mit deaktivierten
Interrupts. Kann sein, dass das alles gegeben ist, aber ich würde
erwarten, dass das der eigentliche Interrupt-Handler (ARM7 hat ja nur
einen, plus einen fürs FIQ) macht.
Also, ich weiß nicht wie das mit FreeRTOS aussieht, dazu noch in
Kombination mit der Atmel at91lib (? sieht mir zumindest von den
Definitionen so aus), aber das EOICR im Handler scheint mir suspekt.
Gast #2135542
Nach meinem Verständnis führt das aber "nur" dazu, das zwischendurch
Interrupts verloren gehen und nicht, dass ich gar keinen mehr
mitbekomme. Oder liege ich hier schon falsch?
Wie gesagt kann ich das Problem ja bereits umgehen, aber ich möchte
gerne genau verstehen, warum es auftritt, um dann entscheiden zu können,
ob meine "Lösung" wirklich eine ist, oder ob eine andere nicht
vernünftiger wäre.
> The nIRQ line can be asserted only if an interrupt condition occurs on an
> interrupt source with a higher priority. If an interrupt condition happens (or
> is pending) during  the interrupt treatment in progress, it is delayed until the
> software indicates to the AIC the end of the current service by writing the
> AIC_EOICR (End of Interrupt Command Register). The write of AIC_EOICR is the
> exit point of the interrupt handling.
Wenn ich am Ende der ISR nicht in AIC_EOICR schreibe, dann wird die ISR
nur ein einziges mal aufgerufen. Das ist also leider keine Lösung :/
Das habe ich so auch in Beispielen zu FreeRTOS gesehen.
Gast #2136008
Ich kenne die Implementierung von FreeRTOS nicht, deshalb war mein
Verdacht, dass EOICR zweimal geschrieben wird. Denn wegen des einzigen
normalen Interrupts, den die ARMs ausser Cortex-M bieten, läuft ja alles
über einen einzigen System-Interrupt-Handler, der dann wiederum je nach
aufgetretenem externen Interrupt den eigentlichen Handler aufruft.
Normalerweise macht dann dieser System-Handler den ganzen Zyklus: Lesen
AIC_IVR, Reaktivieren Interrupts, Aufruf des eigentlichen Handlers,
Deaktivieren Interrupts, Schreiben AIC_EOICR.
Wenn das in FreeRTOS anders läuft, auch gut. Nur müssen die Interrupts
definitiv deaktiviert sein bevor EOICR geschrieben wird und innerhalb
des restlichen Handlers nicht wieder reaktiviert werden.
Gast #2136062
Ich fürchte ich versteh nicht ganz, worauf du hinaus willst.
Was FreeRTOS durch die Aufrufe von portSAVE_CONTEXT und
portRESTORE_CONTEXT macht ist:
#define portRESTORE_CONTEXT()                                           \
extern volatile void * volatile pxCurrentTCB;                           \
extern volatile unsigned portLONG ulCriticalNesting;                    \
    /* Set the LR to the task stack. */                                 \
    asm volatile (                                                      \
    "LDR        R0, =pxCurrentTCB                               \n\t"   \
    "LDR        R0, [R0]                                        \n\t"   \
    "LDR        LR, [R0]                                        \n\t"   \
    /* The critical nesting depth is the first item on the stack. */    \
    /* Load it into the ulCriticalNesting variable. */                  \
    "LDR        R0, =ulCriticalNesting                          \n\t"   \
    "LDMFD  LR!, {R1}                                           \n\t"   \
    "STR        R1, [R0]                                        \n\t"   \
    /* Get the SPSR from the stack. */                                  \
    "LDMFD  LR!, {R0}                                           \n\t"   \
    "MSR        SPSR, R0                                        \n\t"   \
    /* Restore all system mode registers for the task. */               \
23
    "LDMFD  LR, {R0-R14}^                                       \n\t"   \
24
    "NOP                                                        \n\t"   \
25
26
    /* Restore the return address. */                                   \
27
    "LDR        LR, [LR, #+60]                                  \n\t"   \
28
29
    /* And return - correcting the offset in the LR to obtain the */    \
30
    /* correct address. */                                              \
31
    "SUBS   PC, LR, #4                                          \n\t"   \
32
33
    ( void ) ulCriticalNesting;                                         \
34
    ( void ) pxCurrentTCB;                                              \
35
36
37
38
#define portSAVE_CONTEXT()                                              \
39
40
41
42
43
    /* Push R0 as we are going to use the register. */                  \
44
    asm volatile (                                                      \
45
    "STMDB  SP!, {R0}                                           \n\t"   \
46
47
    /* Set R0 to point to the task stack pointer. */                    \
48
    "STMDB  SP,{SP}^                                            \n\t"   \
49
    "NOP                                                        \n\t"   \
50
    "SUB    SP, SP, #4                                          \n\t"   \
51
    "LDMIA  SP!,{R0}                                            \n\t"   \
52
53
    /* Push the return address onto the stack. */                       \
54
    "STMDB  R0!, {LR}                                           \n\t"   \
55
56
    /* Now we have saved LR we can use it instead of R0. */             \
57
    "MOV    LR, R0                                              \n\t"   \
58
59
    /* Pop R0 so we can save it onto the system mode stack. */          \
60
    "LDMIA  SP!, {R0}                                           \n\t"   \
61
62
    /* Push all the system mode registers onto the task stack. */       \
63
    "STMDB  LR,{R0-LR}^                                         \n\t"   \
64
    "NOP                                                        \n\t"   \
65
    "SUB    LR, LR, #60                                         \n\t"   \
66
67
    /* Push the SPSR onto the task stack. */                            \
68
    "MRS    R0, SPSR                                            \n\t"   \
69
    "STMDB  LR!, {R0}                                           \n\t"   \
70
71
72
73
74
75
    /* Store the new top of stack for the task. */                      \
76
77
78
    "STR    LR, [R0]                                            \n\t"   \
79
80
81
82
