ATMega8 ADC-Geschwindigkeit?
OP #2134582
Hallo miteinander!
Ich arbeite gerade an einem Pitch-Shifter auf ATMega8 Basis. Jedoch habe
ich es noch nicht wirklich geschafft, eine brauchbare Tonqualität zu
bekommen. Taktrate ist 16MHz. Kann es sein, dass der ADC einfach zu
langsam ist? Eine Samplingrate von 8000Hz sollte für meine Zwecke völlig
reichen. Aber eine Ausgabe des ADC im Freerunning-Modus auf einem R-2R
Dac, nachdem die Werte im Ram gepuffert wurden klingt fürchterlich.
Stark im Frequenzband eingeschränkt und niemals die 8000Hz. Wenn ich die
Taktfrequenz des ADC auf 33MHz erhöhe, dann klingt es passabel, aber da
der uC damit ja maßlos ausserhalb der Grenzwerte betrieben wird ist das
auf Dauer natürlich keine Lösung. Prescaler für den ADC hab ich schon
sämtliche ausprobiert... Jemand noch eine Idee?
Gast #2134610
Ah, ok. Wie schaut denn dein Code dazu aus? Es klingt zumindest danach,
dass deine Taktrate für den ADC nicht wirklich stimmt. Wie gesagt, der
ADC-Takt des Atmegas sollte zwischen 50 und 200 kHz liegen.
OP #2134613
ist bekannt, die frequenzen über 4khz sollen später auch noch mittels
lowpass-filter herausgefiltert werden. die durch unterabtastung
entstehenden artefakte sind hier aber nicht gemeint... es klingt im
prinzip wie gameboymusik. mein aufbau würde einen hervorragenden
"bitcrusher" abgeben...
ich werde meinen code etwas aufräumen und dann hier posten.
was soll audio-ram sein? ich nehme an, der post war nicht allzu ernst
gemeint....
