ATMega16 ohne L mit 3.3V betreiben?
OP #2134840
Hallo Leute,
auf Seite 293 im Datenblatt zum ATMega16 steht, dass man diesen bei
VCC=2.7-5.5V mit bis zu 8 MHz betreiben kann, für VCC=4.5-5.5 auch 16.
Auf der Seite steht nichts von ATMega16L, sollte also immer gehen. Bei
den Beispielen für Stromverbrauch steht bei den niedriegeren VCCs immer
(ATMega16L) dahinter.
Ich brauche auch nur 4MHz für meine Lüftersteuerung, geht das mit einem
normalen ATMega16 in SMD-Bauweise bei 3.3V? Hat da jemand Erfahrung?
Grüße
Clemens
#2135443
da bin ich mir sehr sicher, dass das auch mit einem normalen Mega16
geht.
1. Du bewegst Dich innerhalb der Spezifikationen.
2. Ich betreibe einen Mega644 mit 3,3 V und 14,7456 MHz. Laut Datenblatt
geht das aber nur bis 10 MHz. --> Er ist also übertaktet aber er läuft
und läuft und läuft.... problemlos. In einer Schaltung die hier sehr
viele Leute benutzen und bis jetzt hat kaum jemand Schwierigkeiten
damit.
Andi
Gast #2135474
Die stammen doch sowieso alle aus der gleichen Maschine.
Einziger Unterschied ist dass sie für Ihre Auslegung (also L oder nicht
L) vermessen wurden. Atmel "garantiert" also sozusagen durch das
Vermessen, dass der uC in den angegebenen Spezifikationen funktioniert.
Zwei unterschiedliche Typen haben da den Vorteil das sie weniger
Ausschuss haben :-D
>Laut Datenblatt geht das aber nur bis 10 MHz. --> Er ist also übertaktet...
Klar, es geht so einiges. Zum probieren kein Problem, für nen
geschäftlichen Einsatz aber nicht zu empfehlen. Wer weis ob es beim
nächsten uC noch funktioniert oder ob es nicht irgendwelche lustigen
Nebenerscheinungen gibt.
Auf der ersten Seite oder S.336 steht: 4.5 - 5.5V for ATmega16; 2.7
-5.5V for ATmega16L
Grüße
#2135479
Nö. Es geht ja um den Mega16, nicht den neueren Mega16A oder den
"Low-Voltage" Mega16L.
Und für den ist alles unter 4.5V ausserhalb der Spezifikation, egal
welche Taktfrequenz.
Funktionieren wirds wohl trotzdem. Gerüchten zufolge waren die 16L-er
diejenigen, die bei 16MHz durch die Funktionsprüfung gefallen sind. "L"
draufstempeln und gut.
#2135556
Argh schrieb:
> Umgekehrt?
Mag auch sein, obwohl das komisch wäre: Warum limitiert man dann die 16L
auf 8MHz über den ganzen Spannunsbereich?
Aber: dann sollte man den Mega16 vielleicht doch nicht mit nur 3.3V
betreiben, wenn was wichtiges dranhängt.
=> Der Mega16A ist pinkompatibel, kostet fast das gleiche, und läuft
garantiert mit 4MHz bei 3.3V.
Wenn also ein Ausfall deiner Lüftersteuerung eine Core(-i7)-Schmelze
verursachen würde: Nimm einen passenden µC oder betreib den Vorhandenen
mit 5V.
#2135557
Oh, ja, SORRY,
habe nicht bemerkt, dass ich ein ATMega16A Datenblatt erwischt hatte.
Ich nehme meine Aussage "innerhalb der Spezifikationen zurück", bleibe
aber bei der Einschätzung, dass es gehen wird.
@Manni
Ich gehe nicht davon aus, dass jemand so etwas gewerblich nutzen will
und dann so eine Frage stellt. Aber Du hast natürlich recht.
OP #2135982
Dank für die vielen Antworten!
Ich habe zwei normale 16er hier, und die laufen beide bei 3.3V mit
16MHz. Da sollten 4 doch eigentlich drin sein. Da es noch durch DACs
geht die über SPI angesteuert werden, würden die Lüfter wohl einfach
weiter laufen wenn er sich aufhängt :) Der Watchdog soll ja auch
robuster sein, dann würde er einfach neustarten und volle Pulle machen.
Ich halte mal für die Suchenden fest: Geht, aber es gibt wohl keine
Garantie. Sollte mit niedrigen Taktfrequenzen (<=4MHz) aber relativ
sicher sein. Denke auch, dass die 16Ls einfach nur selektiert sind.
Liebe Grüße
Clemens
