Geoloction und Firefox mit externem GPS?
Gast #2135482
was hat es denn für einen Grund, dass Geolocation beim Firefox (sowohl
3.6.X als auch 4) nciht funktionieren will?
Ich habe ein externes GPS (USB, das einen COM-Port simuliert).
Die Daten die ankommen sind in Ordnung, MS-Mappoint akzeptiert sie auch.
Nur wenn ich die Geolocation Beispiele im Firefox aufrufe kommt der
Error 2, d.h. die Position konnte nicht gefunden werden (Fix ist aber
vorhanden!).
Findet der Firefox nicht den passenden Comport? Stellt er die falsche
Baudrate ein?
Das GPS ist definitiv in Ordnung, habe es schon mit verschiedensten
Programmen auch unter Linux verwendet.
#2135629
Maik Fox schrieb:
> Was lässt dich meinen, dass Firefox GPS dafür verwendet?
Weil er es kann. Allerdings greift er (unter Linux zumindest) nicht
direkt auf die Serielle zu, sondern verbindet sich mit dem GPSD und
lässt den die Parserrei erledigen.
=> dom/system/GPSDGeolocationProvider.js wär das passende Quelltext-File
aus dem Firefox.
> Da wird WLAN
> und auch deine IP-Adresse verwendet.
Das ist das default-verhalten. Firefox fragt bei Google nach, und Google
weiss eh immer wo du grad bist.
