Funktionsaufruf HSC08
Gast #2135732
Hallo Zusammen,
hab ein Problem, das sich mir nicht ganz erschließt. Ich hab folgende
Konstellation:
void Funktion1(feld1,feld2){
void Funktion2(feld3,feld4){
   Funktion1(feld3,feld4)
int main{
 Funktion1(feld1,feld2);
Das funktioniert in C unter Xubuntu, mit Visual Studio und C++.
Jetzt pack ich alles auf den HSC08 Controler(Codewarrior). Funktion1
wird aus der main aufgerufen, liefert das richtige Ergebnis und schließt
wieder.
Wenn die Funktion1 aus der Funktion2 aufrufe, funktioniert nichts mehr.
Wird nicht ausgeführt.
Warum?
Gast #2135765
immer wieder gerne genommen ist ein Stack overflow.
Schau mal in der .prm Datei deines Projektes nach was dort bei STACKSIZE
steht. Ist als Standard aud 80 gesetzt, versuche mal den Wert zu
erhöhen. Viel mehr kann man bei dem bisschen pseudocode nicht sehen.
Eckhard
Persönliche Seite #2135901
kappo schrieb:
> Danke Rufus, diese Anwort hat mein Leben verändert. Ich wüsste nicht,
> was ich ohne dich jemals noch in der Lage bin zu tun.
Schön, daß ich Dir dabei helfen konnte.
Wenn Du Probleme mit so einer Antwort hast, dann solltest Du erkennen
lassen, daß Du wenigstens irgendwas versucht hast, um herauszufinden,
was da schiefgeht.
Daß ein in C geschriebenes banales Simpelprogramm auf praktisch allem
läuft, wofür es einen C-Compiler gibt, kann zu recht erwartet werden.
Und so eine Funktionsstörung kann man mit einem Debugger eben am besten
untersuchen.
Oder erwartest Du hier ernsthafte Wahrsagerkünste? Sorry, aber meine
Glaskugel ist gerade beim Polierdienst.
Gast #2135990
"Wenn Du Probleme mit so einer Antwort hast, dann solltest Du erkennen
was da schiefgeht."
Ist ja jetzt nicht so, das ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe.
Ich weiß ja nicht wer sonst postet, aber ich setzt mich im Normalfall
vorher hin und überlege, was es sein konnte.
Ich hab auch die Programme soweit mir möglich debugged. Allerdings hab
ich keinen Schimmer wie das mit diesem Codewarrior gehen soll. Da kommt
immer irgendwas mit Can't read symbolics oder so. Visual/gcc passt.
Aber meistens ist es so, zumindest kenn ich das so, das jemand ne Frage
stellt, weil er keine Ahnung hat. Aber es reicht ja wenn es einer weiß.
In diesem sinne ..
