Hallo Mikrocontrollerforum Kann mir jemand erklären, warum auf Anzeigen von Fitnessgeräten immer steht "Kalorien" oder "cal", es sich aber meiner Meinung nach um kcal handeln muss? Es kann ja nicht sein, dass ich eine Stunde lang strample, verschwitzt wie ein Pferd dastehe und dann angeblich nur um die 700cal verbraten haben soll. Das müssten doch vielmehr 700kcal sein?
Nö, warum? Der größte Verbraucher ist das Gehirn, wenn ich mich recht entsinne, und das ist den größten Teil des Tages aktiv. Darum kann es ja eigentlich nicht sein, dass man mit einer Stunde körperlicher Arbeit die Hälfte des empfohlenen Tagesbedarfs an Kalorien verstrampelt. EDIT: ok, nicht die Hälfte, sondern ein knappes Drittel.
Es muss selbstverständlich kcal heißen, was aber auch Blödsinn ist, weil seit neuestem (geschätzte 50 Jahre), die SI-Einheiten verbindlich sind - in diesem Fall wären kJ bzw kWs die am ehesten passenden Einheiten.
> Darum kann es ja > eigentlich nicht sein, dass man mit einer Stunde körperlicher Arbeit die >Hälfte des empfohlenen Tagesbedarfs an Kalorien verstrampelt. Mal bitte nachrechnen: ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde auf dem Ergometer bei einer Leistung von 80 W am Radl. Das sind 144 kJ. Angenommener Wirkungsgrad 40%, weil u.a. die Masse der Beine zusätzlich bewegt werden muss - das wären ca. 360 kJ. Wo soll da der Fehler sein?
Hilf mir mal beim Rechnen: 288 Kilojoule (kJ) = 69 Kilokalorien (kcal) Das wäre dann weder 700kcal noch 0,7kcal, sondern akkurat ganz was anderes. Der OP wird ja sicher nicht eine Stunde lang 800W erstrampelt haben. ;-) Ergo zeigt das Ding kompletten Unsinn an? EDIT: ok, ich hab jetzt mal bei so einem lustigen Fitnessrechner nachgeschaut, dort sind 60min Strampeln bei 150W (ok, ist schon heftig) mit 607kcal angegeben. Kann es sein, dass du dich mit deiner kJ-Berechnung vertan hast?
Ja, leider, darauf weisen einigermaßen ernsthafte Hersteller solcher
Geräte auch hin, Kettler z.B. sagt ausdrücklich, dass diese Angabe nur
ein ganz grober Schätzwert ist.
Bei Ergometern (im Gegensatz zu Heimtrainern) muss die Bremsleistung
(also besagte 80 W) nach irgendeiner DIN/ISO übrigens auf 5% genau
stimmen und das über den gesamten spezifizierten Geschwindigkeits- und
Leistungsbereich. Alles andere darf nur als Heimtrainer angeboten werden
und ist nicht für Therapiezwecke zugelassen.
Bernd G. schrieb: > Es muss selbstverständlich kcal heißen, was aber auch Blödsinn ist, weil > seit neuestem (geschätzte 50 Jahre), die SI-Einheiten verbindlich sind - Es sind eher 30 Jahre, aber trotzdem lange genug, als dass man auf den ollen Kalorienzopf getrost verzichten darf.
Bei uns steht auch noch so eine "Maschine" seid 10 Jahren rum seit 5 Jahren auf dem Balbkon, war schon vor mir da ;-). Wenn ich so etwas machte dann bestimmt nicht nur zum heizen der Umwelt. das nenne ich spar ptential mit den 80 Wh kann mann alle Standbaygeräte des Hauses den lieben langen Tag betreiben. Namaste
Ok, wenn ich Eure Aussagen so höre, dann sollten es also wirklich kcal sein und nicht cal, wenn auch die Einheit heutzutage nicht mehr verwendet werden sollte... Auf jeden Fall danke für die Antworten. Bei der Leistung wird übrigens so zwischen 150...170W angezeigt und am Schluss der Stunde eben die ca. 700cal, was also richtigerweise 700kcal heissen sollte. Immerhin tausendmal mehr, da kann man schon 350'000 TicTac's essen, weil so eines ja laut Werbung zwei Kalorien haben soll. ;-)
Ich war gestern mitm MTB zwei Stunden unterwegs und hab laut Tacho (Herzfrequenzmessung) 1950 kcal verbraucht. Kommt also schon hin.
Stimmt nicht! diese Pillen haben ebenfalls 2kCal.
Großes Fragezeichen schrieb: > Stimmt nicht! > diese Pillen haben ebenfalls 2kCal. Hast recht (siehe Bild)! Boah, so ein Beschiss! Quelle: http://www.injelea-blog.de/2006/02/25/tic-tac-von-ferrero/
>>Großes Fragezeichen schrieb: >> Stimmt nicht! >> diese Pillen haben ebenfalls 2kCal. Das Problem ist doch eher, dass der Pöbel keine Ahnung hat, was ein Joule oder eine Kalorie oder auch Kilokalorie ist.. Schon die klassische Definition überfordert: "Eine Kilokalorie ist die (Wärme)menge, die benötigt wird, um ein Liter Wasser um ein Grad zu erwärmen" ..
Immerhin korrelieren die Falschangaben auf den Fitnessgeräten mit der Falschangabe auf der Vorderseite der TicTac's. ;-)
