IGBT Treiber
Gast #2138104
Aslo je nachdem, womit du sie ansteuern willst, kannst du dir einen
Baustein mit Totzeitglied ja sparen...im uC kannste das ja einfach per
Software realisieren.
Gast #2140862
Die Frage ist, was du für Treiber nehmen willst:
Mit 2 IR2110 o.ä. wäre die Sache recht einfach:
Diese Treiber können eine Halbbrücke ansteuern und haben je einen
Steuereingang, um den High- und Lowside-FET zu schalten. Zudem haben sie
einen Shutdown-Eingang.
Mit 2 IR2110 könnte man also die Vollbrücke ansteuern.
Und einen "Durchschuss" (also beide IGBTs einer Halbbrücke gleichzeitig
an) könnte man sicher verhindern, indem man den High- und Low-Eingang
des IR2110 über ein AND-Gatter mit dem Shutdown-Pin verbindet:
Wenn dann beide Steuereingänge auf High gehen, wird der Shutdown-Pin des
IR2110 high, und beide IGBTs werden abgeschaltet.
Dennis schrieb:
> im uC kannste das ja einfach per Software realisieren.
Könnte man. Aber dann reicht ein Programmfehler und es zerhaut die
Brücke. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und baue in der Hardware
eine Sicherheitsmaßnahme dagegen ein.
