Timer funktioniert nicht richtig wenn etwas in mainwhile gemacht wird
Gast #2138669
Hi Leute,
hat jemand ein paar tips woran es liegen könnte, dass mein Timer nicht
mehr richtig funktioniert sobald ich in die mainwhile schleife einen
ausgang toogeln lasse?
Könnte eventuell daran liegen, dass in meinem Timer Interrupt routine
zuviel drin steht. Aber ich möchte gerne verstehen warum dieses
Verhalten auftritt. Ich weiss, es ist nicht ganz so toll so viel da
reinzuschreiben, aber was passiert da genau?
Es geht darum die Syncs eines FBAS Signals zu erzeugen.
Gast #2138680
Das toogeln eines anderen Ausgangs, welches in der Timer Interrupt
Routine ausgelöst wird funktioniert nicht. Scheint als würde der Timer
gar nicht mehr ausgelöst.
Für was ist den eigentlich das hier
(TIFR |= (_BV(OCF1A)))
Ich weiss das man das ab und zu machen muss aber nicht warum.
Hat das was damit zu tun? Wenn ich das mit ans ende der Interrupt
Routine packe funktioniert es aber trotzdem nicht.
Gast #2138697
Ich habe den Eindruck, das die Komplexität des Codes nicht zu den Fragen
passt.
Das sind Grundlagenfragen die entweder im Datenblatt geklärt werden bzw.
bei den ersten grundlegenden Experimenten mit Timerinterrupts
auftauchen.
Wenn das stimmt, dann musst Du Dir erst noch eine Reihe von
Grundkenntnissen und Erfahrungen aneignen, ehe Du solche Probleme
angehen und die entsprechenden Antworten sinnvoll in Aktionen (also
Programme bzw. Änderungen daran) umsetzen kannst.
Gast #2138780
Die Zeile ist falsch.
Ein Interruptflag kann man löschen und dann wird der Interrupt nicht
mehr ausgeführt. Das Löschen geht beim AVR in dem man eine 1 an die
Bitposition des Interruptflags schreibt. Eine VerODERung ist da
tückisch: andere gesetzte Interruptflags werden mitgelöscht
Falsch
  TIFR |= (_BV(OCF1A));
Bsp:
TIFR sei 0b00000011
Bit0 soll gelöscht werden: TIFR |= (_BV(0))
Was passiert?
TIFR = 0b00000011 | 0b00000001
TIFR = 0b00000011
d.h. Bit0 und Bit1 werden mit 1 beschrieben. Ein vorhandenes
Interruptflag auf Bit1 wird ebenfalls gelöscht
Richtig
  TIFR = (_BV(OCF1A)));
TIFR sei 0b00000011
Bit0 soll gelöscht werden: TIFR = (_BV(0))
Was passiert?
TIFR = 0b00000001
d.h. nur Bit0 wird mit 1 beschrieben. Ein vorhandenes Interruptflag
auf Bit1 wird nicht gelöscht, weil es nicht mit einer 1 beschrieben
wird
TIFR ist nachher 0b00000010
Gast #2139288
Ok das mit dem volatile ist klar, das habe ich vergessen! Trotzdem
funktioniert es leider nicht. Habe nun auch das Bit in TIFR anders
gesetzt, bzw gelöscht.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man dieses Flag löschen in die
Interrupt Routine reinschreiben kann oder sollte. Aber verstehe nicht
warum? Wird doch eh gelöscht wenn die Routine fertig ist oder?
Das Problem mit dem Toogeln in der mainwhile was mein Timer
durcheinanderbringt ist nun erstmal nebensächlich. Ich lasse ja am
Anfang der Interrupt Routine einen Ausgang umschalten und nun auch noch
am Ende, um praktisch zu messen wie lange die Interruptroutine
durchläuft. Ich habe die Assembler Befehle für mehrere mögliche
durchläufe gezählt und bin bei einer Variante z.B. auf 120 Befehle
gekommen. Angenommen jeder Befehl benötigt einen Takt, währen das bei
16MHz 7,5µs. Schau ich mir jedoch meinen Ausgang an, welcher mir das
Ende der Routine anzeigt, ist dieser ungefähr bei 55µs. Also selbst wenn
der ein oder andere Assembler Befehl mehr als einen Takt braucht, ist
das nicht schlüssig.
Wie kann es sein, dass eine Interruptroutine doch noch irgendwie länger
braucht? Habe ich irgendetwas vergessen zu beachten? Wie viele Takte
werden benötigt, um nach einem match mit den push's am Anfang der
Interrupt routine zu beginnen?
Im Datenblatt konnte ich das nicht finden. Ich fand nur, dass das OC...
Flag einen Takt nach dem match gesetzt wird.
