Keil Compiler Update geht nicht direktlink?
OP #2139600
habe Keil 4.14 drauf un würde gern updaten...
Die Software leitet mich auf die Website weiter, da muss ich das
Formular ausfüllen.
Er will aber nen Lizenzschlüssel haben. Aber ich will ja nur die Eval
Version updaten...
hat jmd nen direkten link?
Will nich nochmal alles mit 300MB runterladen....
Gast #2140435
Was, 300MB sind das inzwischen? Vor 3 Jahren staunte ich schon über
70MB, vor 5 Jahren waren es mal noch 20MB. Bei Speicherverschwendung
gilt wohl auch Moore's Law, macht den physikalischen Effekt gleich
wieder wett. Mit dem UMTS-Stick brauche ich sowas gar nicht mehr zu
versuchen, das bricht garantiert durch irgend eine Störung zwischendurch
ab. OpenOffice (160MB) mußte ich mir zur Erstinstallation auch auf einen
fremden PC mit DSL herunter laden, weil der Download mehrmals im letzten
Viertel abbrach. Die Updates dort funktionieren aber, kann man beliebig
oft sogar selbst unterbrechen, dann geht es an der unterbrochenen Stelle
weiter.
Die Vorposter haben schon Recht, ich kenne es ebenso. Auch wenn du eine
Vollversion kaufst, mußt du zum Update das ganze Paket herunter laden,
weil es nur eine einzige Datei ist. Oder dir alternativ die CD zusenden
lassen.
Mit einem guten DSL sind die 300MB aber auch kein Problem. Die Person,
die ich bat, mir OpenOffice herunter zu laden, brauchte weniger als eine
Minute dafür.
Gast #2140664
Random ... schrieb:
>> Vor 3 Jahren staunte ich schon über 70MB
>> Bei Speicherverschwendung gilt wohl auch Moore's Law
> Ist ja auch so einiges hinzugekommen an unterstützten Chips, Example
> Code, ...
Da hast du in beiden Fällen Recht. Den Example Code braucht man schon.
Ich benutzte den schon mal für einen LPC2000, bei CAN, besser kann man
es selbst nicht machen. Vor allem, wenn das Bauteil noch eine Menge
ERRATA hatte, und das im Code mit drin war. Wo man sich sonst einen
abgebrochen hätte. Das machten sie bei Keil gut, zusammen mit dem
Chiphersteller.
Obwohl, die Examples konnte man sich doch separat auf der Keil Homepage
suchen und downloaden. Man braucht ja da stets nur einen Teil, selten
alles.
