Lichtquelle per µC mit Webcam synchronisieren
Gast #2140632
Hallo liebe Forengemeinde,
ich versuche gerade eine Lösung zu finden, wie ich eine Webcam mit einer
Lichtquelle synchronisieren kann.
Etwas genauer erklärt:
um den Einfluss von Umgebungslicht und Störquellen herauszufiltern,
möchte ich eine Lichtquelle so pulsieren lassen, dass jedes zweite Bild
welches von der Kamera aufgenommen wird beleuchtet ist.
Per Software kann ich dann diese Bildpaare weiterverarbeiten und per
Subtraktion den Einfluss des Fremdlichts herausfiltern.
Dazu muss ich nun einen Weg finden Lichtquelle und Webcam zu
synchronisieren.
Wäre es denn möglich das capturen des nächsten Bildes per µC auszulösen
oder alternativ das Auslösesignal der Webcam abzugreifen um darauf dann
die Lichtquelle (LEDs) abzustimmen?
Herzlichen Dank schon im Voraus für eure Hilfe!
Grüße
Thomas
Gast #2140914
Ein Ansatz wäre die Webcam zu zerlegen (wenn schon vorhanden) und gucken
welcher Chip drin verbaut ist. Dann das Datenblatt dazu ergoogeln und
hoffen das der Chip ein Sync Signal liefern kann.
Alternativ kann man natürlich professionellere Kameras verwenden,
Triggern geht mit nahezu allen CameraLink oder GigE Kameras, kostet nur
ne Kleinigkeit mehr.
Gast #2140960
Tim R. schrieb:
> Da nimmst du einfach DEN computer, und schickst DER webcam DAS kommando.
> ...information underflow...
Da es mir bisher im das Prinzip und die Frage ob das überhaupt möglich
ist geht, bin ich noch völlig offen für gute Vorschläge welchen
Mikrocontroller, welche Webcam und welches Kommando die beste Lösung
wäre.
Einzig das Budget ist wie immer leider recht begrenzt, weshalb
industrielle Lösungen wie von JojoS vorgeschlagene CameraLink und co
Technik leider ausscheidet.
#2140966
Lieber Thomas,
und genau deswegen wäre es gut, wenn du mit deinen Angaben etwas
präziser würdest. Das spart uns Zeit.
- Wie hoch ist denn z.B. das Budget?
- Was willst du Fotografieren (einen Blumentopf oder eine Baustelle)?
- Welche Anforderungen hast du an Bildqualität (320x240 oder Full-HD)?
- Welche Geräte stehen dir bereits zur Verfügung (z.B. Linux-Rechner,
welchen uC möchtest du verwenden, mit welcher Software beabsichtigst du
zu capturen).
Gast #2140981
Das geht am einfachsten, wenn du in der Webcam ein bildsynchrones Signal
abgreifen kannst, um damit deine Beleuchtung zu steuern. Nach einem
Blick ins Datenblatt des Kamera-Chips läßt sich da mehr sagen.
