QFP Gehaeuse mit zwei(!) Kreismarkierungen
OP (Firma: TU Darmstadt) #2140738
Manche QFP Gehaeuse, wie z.B. der ST32F100RB auf dem STM32 Discovery
Board, haben zwei Kreise auf der Oberseite des Gehaueses. Damit ist Pin
1 nicht mehr eindeutig definiert. Auf dem Discovery Board ist der Kreis
bei Pin 1 "tiefer" und etwas "kleiner". Das Datenblatt hilft auch nicht
weiter. Gibt es irgendwelche Dokumente welchen Kreis man als Markierung
fuer Pin 1 nehmen soll?
Gast #2140744
Die Kreise entstehen während der Produktion. Hier hab' ich ein QFP mit
vier Kreisen in den Ecken. Aber einer unterscheidet sich immer. Entweder
er ist kleiner als die anderen, nie größer. Oder hat noch einen
zusätzlichen Punkt innerhalb des Kreises. Zeig mal'n Foto von dem, wo Du
es nicht eindeutig sagen kannst.
Gast #2140798
Von den meisten Herstellern gibt es Datenblätter der Packages. ST ist
eigentlich sehr großzügig mit Daten, sollte also dafür zu finden sein.
WEnn nicht, es gibt nur eine handvoll Package-Lieferanten. Einfach da
mal suchen.
Gast #2140947
Uwe Bonnes schrieb:
> Das Datenblatt zu dem Baustein habe ich. Die ST Webseite ist
> desorganisiert und ich habe keine Link zu Zeichnungen von Gehauesen
> gefunden.
So schwer ist das nicht. Auf www.st.com gehen, dann "Support" und
"Technical Literature" klicken, anschließend im DropDown-Feld "Document
Category" "Package Information" auswählen, und im Suchfeld "QFP"
eingeben.
Allerdings geht aus den Zeichnungen dort auch nicht mehr hervor, als aus
denen im Datenblatt.
Ich bin aber ziemlich sicher, daß die Markierung unten links den Pin 1
markiert, sofern die Beschriftung des Chips aufrechtstehend und somit
auch seitenrichtig ist. Die Beschriftung stellt somit eine weitere
Hilfestellung  dar.
Persönliche Seite #2140961
Uwe Bonnes schrieb:
> @Guest: Durch den Vergleich mit dem STM32 Disccovery Board ist mir das
> auch klar. Aber wo ist das dokumentiert?
Das mit dem Text ist eigentlich* immer so: Wenn du das Bauteil so vor
dich legst, dass du den Text direkt lesen kannst, ist links unten Pin 1.
Gilt für QFP wie auch für SOIC und so weiter.
Grüße an meine alte Uni.
Christoph
*) Eigentlich, weil ich bislang noch keine Bauteile in der Hand hatte,
bei denen das nicht so war - ausschließen, dass sich ein Hersteller
nicht dran hält, kann ich aber auch nicht.
Moderator Persönliche Seite #2141002
Bei allen ATmegas, die ich jetzt auf die Schnelle finden konnte, ist
Pin 1 in diesem Falle links oben, erkennbar an der etwas kleineren
(widersinnigerweise) Markierung, während links unten und rechts oben
jeweils weitere Markierungen sind.  Rückseiting gibt's gleich mal in
jeder Ecke eine Markierung, von denen zwei "beschriftet" sind und
zwei nicht ...
Grrrr.
Persönliche Seite #2141006
> zwei nicht ...
Verdammt, du hast recht... Und dabei liegt ein AVR gerade vor mir...
Ok, also grundsätzlich Datenblätter lesen...
Persönliche Seite #2141443
Die zusätzlichen Markierungen sind keine Markierungen im eigentlichen
Sinne, sondern Abdrücke eines "ejector tools", das in der Vergussform
enthalten ist und der Lösung des Bausteines aus derselbigen dient.
Solche runden und immer planen Abdrücke finden sich auf vielen
IC-Gehäusen. Auf der Gehäuseunterseite dienen diese Abdrücke oft noch
der Kennzeichnung des Produktionsstandortes, wie man sie auch beim
eBay-Bild erkennen kann.
Die Pin1-Markierung hat einen abgerundeten Boden.
Gast #2141632
Hmm, hier ist ein Bild des Discovery Boards, bei dem der ST32 mit nur
einer Markierung daher kommt.
http://distributor.electronicspecifier.com/wp-content/uploads/2010/09/FAR327A_HRES.jpg
Vermutlich gibt es sogar noch Unterschiede zwischen den
Fabrikationsstätten. Deshalb steht's auch nicht im Datenblatt. Oder
anders gesagt, es ist nicht immer gewollt, dass die zusätzlichen Kreise
vorhanden sind, und das Datenblatt spezifiziert üblicherweise das was
gewollt ist. Die einfachen, aber zu 95% passenden Regeln wurde hier ja
schon genannt.
