Hallo Leute Ich habe eine Frage.Ich habe mir ein Microchip Pic32 Ethernet Starter Kit gekauft. Da ich nur mit Linux arbeite habe ich mir die MPLAB X IDE installiert. Läuft alles tadelos. Ich kann entwickeln und den Simulator verwenden. Aber wenn ich versuche das Programm auf das Starter Kit zu übertragen geht alles schief. Ich finde keine Antwort im User Guide für den PIC32 und auch nicht beim MPLAB X. Ist es das Kabel, brauche ich für das Starter Kit ein Pickit3 Programmer oder ähnliches? Wer kann mir helfen?
USB-Kabel am Debug-Port angeschlossen (die Mini-USB-Buchse auf der Oberseite, zwischen der Ethernet-Buchse und der USB-A Buchse)? Wie schaut das mit dem USB-Treiber unter Linux aus? Sonst probier mal ein anderes USB-Kabel. Bei mir war ein Defektes dabei.
Danke für den Tip mit dem kaputten Kabel. Ich werde es versuchen. ich habe in den letzten Jahren Atmel Kits und Xilinx Fpgas programmiert und jedesmal habe ich irgendwelche schwierigkeiten gehabt. Ob die das vorsetzlich machen?
Vielleicht hast Du ein Problem mit den Zugriffrechten auf die Device-files ? Wie wird das Board geflashed ? Ueber USB ? Versuch mal das Tool als "root" laufen zu lassen. Stichwort "sudo". Wenn's dann klappt, sind es die Berechtigungen auf den Devicefiles. Daniel
Das heisst soweit, das MPLAB X Beta 5.0 und das Microchip PIC32 Ethernet Starter Kit keinen Widerspruch darstellen. Und jemand tatsächlich diese Kombination zum laufen gebracht hat?! Ich habe das Kabel mit dem Debug Port des Starter Kit verbunden und kann mit lsusb die Microchip signatur lesen. MPLAB X, sagt aber: The programmer could not be started. Please select a connected Tool ... Ich habe gedacht wenn ich mir ein Starter Kit kaufe dann kann ich auf die Microchip Programmer verzichten. (ist doch richtig?)
Und: Das Programm heisst Blinky. Kann compiliert werden und läuft im Simulator. MPLAB X sagt: Connecting to Programmer ... Programming target ... müsste also auch bei dem entsprechenden Debug Tool so sein?!
chippy schrieb: > Das heisst soweit, das MPLAB X Beta 5.0 und das Microchip PIC32 Ethernet > Starter Kit keinen Widerspruch darstellen. Und jemand tatsächlich diese > Kombination zum laufen gebracht hat?! > > Ich habe das Kabel mit dem Debug Port des Starter Kit verbunden und kann > mit lsusb die Microchip signatur lesen. > > MPLAB X, sagt aber: The programmer could not be started. Please select a > connected Tool ... > > Ich habe gedacht wenn ich mir ein Starter Kit kaufe dann kann ich auf > die Microchip Programmer verzichten. (ist doch richtig?) Ich hatte hier mit diesem Onboard-Programmer auch Probleme gehabt - aber mit dem normalen mplab und Windows. Zum Glück habe ich aber noch einen ICD3, und mit dem funktioniert es erwartungsgemäß problemlos, so dass das Problem für mich erledigt war. fchk
Danke für den Hinweis Ich werde wohl nicht drum herum kommen mir auch einen externen Programmer zu besorgen. eigentlich schade den das ist ja nicht der Sinn von Starter Kits. Nochmal Danke.
chippy schrieb: > Danke für den Hinweis > > Ich werde wohl nicht drum herum kommen mir auch einen externen > Programmer zu besorgen. eigentlich schade den das ist ja nicht der Sinn > von Starter Kits. Den brauchst Du sowieso, wenn Du eigene Hardware baust. Ich hätte aus diesem Grund das onboard-Teil komplett weggelassen. fchk
