Serielle Verbindung zeigt nur die Hälfte an
Gast #2141025
meine serielle Schnittstelle zeigt mir nur das untere Nibble an.
BAUD-Rate, Stoppbits, etc und Kommunikation ist alles OK, aber:
Im Programmauszug sieht man, wie ich den Wert in die Variable
'send_this' einlese und dann der ser. Schnittstelle übergebe.
Im AVR-Studiosimulator wird in der USART-UDR genau dieser Wert (0x35)
angezeigt. Lese ich den Wert über ein Terminalprogramm im PC aus, wird
mir nur das untere Nibble (in dem Fall nur die 5) ausgegeben.
Was mache ich falsch?
Michael
    ldi     send_this, 0x35
    rcall   serout
    rjmp    loop
serout:
    sbis    UCSRA,UDRE                  ; Warten bis UDR für das nächste
                                        ; Byte bereit ist
    rjmp    serout
    out     UDR, send_this
    ret                                 ; zurück zum Hauptprogramm
#2141027
Dein Terminal zeigt keine Werte an, sondern Zeichen. Jedes Zeichen hat
einen Code, den ASCII Code.
Und zufällig ist der ASCII Code von '5' nun mal 0x35.
Wenn du am Terminal 35 dort stehen haben willst, dann must du 2 Zeichen
senden. Eines für die '3' und eines für die '5'.
Gast #2141035
Du verwechselt was, typischer Anfängerfehler.
0x35 ist der ASCII-Code für das Zeichen 5, genau wie 0x41 für das große
A steht. Wenn du alos 0x35 an den PC sendest zeigt dir dein
Terminalprogramm eine 5 an.
2 Möglichkeiten:
- Ein Terminalprogramm nutzen was die empfangenen Rohdaten anzeigt (also
0x35 bzw. 53);
- Die Zahl in ASCII-Zeichen zerlegen: Statt 0x35 zu senden sendest du
den ASCII-Code von 0, dann den von x, den von 3 und den von 5.
Übrigens: In der Informatikwelt steht die Schreibweise 'Zeichen' für
dessen ASCI-Code, 'A' ist also 65 und '0' 48.
