Schottkey Dioden als ADC Schutzschaltung
Gast #2141073
Hallo zusammen. Ich hab einen Atmega8 und möchte meinen ADC Eingang
schützen. Dafür hab ich diese Schaltung aufgebaut (Anhang). Als
Vorwiderstand hab ich 100 Ohm gewählt und den Eingang mit3,3k
"simuliert" (der Kondensator fällt weg). Nun hab ich das ganze auf
meinem Steckbrett getestet und musst feststellen das dieser Aufbau nicht
den versprochenen Zweck erfüllt.
kommt ein 6V Signal vom Sensor, liegen am ADC Pin trotzdem 5,8V an.
Erhöhe ich die Spannung bis ca. 9V hab ich um die 7Volt am ADC.
Eigentlich müsste doch über eine solche Diode nicht mehr als 0,4V
abfallen(darum hab ich ja eine Schottkey Diode gewählt)
Was mache ich falsch bzw. hab ich falsch verstanden?
Könnte es auch sein das die Schutzschaltung das Signal am ADC
verfäschen?
Ich hoffe Ihr habt Rat.
HaPe schrieb:
> das kann gut möglich sein...
> Ich werd gleich mal probieren einen kleinen Widerstand parallel zu
> schalten.
Der verbraucht aber permanent Strom. Nimm' doch eine 5,x V Z-Diode
parallel zur Versorgung. Die leitet überflüssigen Strom zuverlässig weg.
Über den Widerstand am ADC-Eingang kommt ja nicht allzuviel Strom
herein.
Gruß,
Bernd
Gast #2141251
wobei 100 Ohm schon sehr niederohmig für einen Längswiderstand sind.
Ich gehe da eher an die obere Grenze im Datenblatt (2,5-10K je nach
Prozessor) und spendiere den 100nF Kondensator.
Gruß Anja
