kazenklappe mit rfid
OP #2141476
hallo zusamen
ich hab eine katzenklape die ich mit RFID öfnen soll ,ich hab eine
mikrokontrole gekauft damit ich RFID programieren kann und ich hab eine
Hubmagnet gakauft damit ich Tür veriegeln kann
meine frage ist, wie ich die alle komponenten anschliesen soll? soll ich
RFID(leser) mit mikrokontrolle anschliesen und mikrokontroller mit pc
auch anschliesen dann andere seite Hubmagnet mit rfid anschliesen oder
wie ?
wenn man hat eine kompltte schaltung oder so kann mir helfen
danke im voraus
Gast #2141485
Äh, wie willst du denn den RFID "programmieren"?
Du hast doch eigentlich einen Empfänger, der den RFID-Transponder
ausliest oder? Diese RFID-Transponder haben eine meist ReadOnly
Seriennummer, die schon bei der Produktion festgelegt wird.
Was hast du denn als RFID-Empfangschip?
Welcher Controller?
Was willst du mit dem PC?
Du kannst dir sonst auch das kaufen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html
Das ist schon alles drauf, was du brauchst. Den Controller kannst du
denn einfach so programmieren, dass er bei einer bestimmten
RFID-Seriennummer die Klappe öffnet! Und wenn du noch nicht so mit
AVR-Programmierung vertraut bist, mach ich dir das sonst eben...
So, Sorry dass ich hier einen halben Roman verfasst habe...
Gast #2141693
spess53 schrieb:
> Geht nicht für Tierchips.
Bist du dir da sicher? Ich denke das funktioniert nur mit der
mitgelieferten SW nicht. Rein HW-seitig müsste das doch gehen.
Tierfreund schrieb:
> Dann muß die Katze aber lernen, sich an dem Detektor zu reiben. Die
> Reichweite von den Dingern ist sehr klein.
Es gibt kommerzielle funktionierende Lösungen bei denen die Lesespule
oberhalb der Klappe horizontal angebracht ist. Wenn man davon ausgeht,
dass die Chips normalerweise seitlich am Hals platziert werden und die
Lesespule dementsprechend montiert, dürfte die Empfindlichkeit sogar
noch etwas besser sein.
Wobei ich mir nur eine der kommerziellen Lösungen mal genauer angesehen
habe und dort ist der RFID-Teil diskret aufgebaut und es wird kein
spezieller Baustein à la U2270B verwendet.
#2141755
134,4kHz
Standard ist FDX-B (ISO 11784/11785 - Dokument kostet Geld, findet sich
mit etwas mühe auch im Netz)
Tags sind idr. passiv. Reichweite abhänig von der Antenne. Es gehen auch
mehrere cm, entsprechend muss aber die Spule beaufschlagt werden (>12V)
und der Aufbau der Spule muss auch passen, ein Ring reicht in der Regel
aber.
Am einfachsten das Ausgangssignal mit nem Hüllkurven Detektor
demodulieren und per µC auswerten, gibt auch fertige Chips die ich aber
nie benutzt hab.
#2141803
Hallo yassine,
Ganz ehrlich: ich würd's lieber sein lassen. Wir haben seid 4 Jahren
dieses hier:
http://www.petporte.de/
und es funzt ganz prima - eigentlich.
Aaaaber: unser Kater bring gerne mal ne Maus mit rein, nur so um gelobt
zu werden, oder um drinnen damit weiter zu spielen. Dann "vergisst" er
die Maus auch mal gerne, bzw sie entkommt ihm. Wir haben schon mehrere
dann selbst gefangen.
Auch ein Problem ist, das der Kater nicht rafft, das nur er alleine
durch die Klappe hereingelassen wird. Mit der Folge, das er gerne mal in
der Wohnung markiert. evtl. ist eine Katze da unproblematischer.
Also: überlege es Dir gut!
Es ist ein netter Komfort auf der einen Seite, aber Katzen gewöhnen sich
leicht an einen Rhythmus und warten vor der Tür.
Markus
#2141807
> Wie komplex hast du den aufgebaut? Lt. Microchip AN, oder einfacher?
Ein ganz einfacher standard Hüllkurven Detektor. Diode, RC Parallel,
Tiefpass und Spannungsteiler hinten dran, fertig. Kann heute Abend, wenn
ichs nicht vergess, nen Schaltplan posten
@Markus: Passiert auch ohne Klappe
#2141834
@ Micheal:
Ganz Deiner Meinung, unser ist auch kastriert worden - rechtzeitig mit 9
Monaten.
Hat in der Hinsicht aber nix gebracht. Er gehört eben zu den 10% Kater,
die weiter markieren (in der Wohnung, draußen ist es ja kein Problem).
5% aller kastrierten Katzen markieren übrigends auch weiter.
