Welche LEDs für Zimmerbeleuchtung
Gast #2141702
Hallo erstmal.
Ein Freund von mir will in seiner Wohnung eine LED-Beleuchtung machen,
die seine Normalen Glühbirnen ersetzt. Er hat sich vorgestellt, dass es
eine ca 50x50cm große Platte werden soll, an der die LEDs sind und dann
an die Decke geschraubt werden kann. Stromanschluss ist dann über die
normale geschaltete 230V-Leitung. Er will mit weißen LEDs sein Zimmer
ausleuchten, quasi als Glühbirnenersatz, und alternativ mit etwas
dunkleren, blauen LEDs eine "Chill-Atmosphäre" erschaffen. Das
anschließen von LEDs ist kein Problem, das ist nämlich folgendes:
Welche LED-Variation sollte ich dafür nehmen? Soll ich weiße 3W LEDs
nehmen, die leicht in verschiedene Richtungen strahlen oder sind die zu
hell?? Soll ich die normalen 24.ooo mcd 20mA LEDs nehmen (etwas mehr von
diesen) und reicht das für ein komplettes Zimmer? Wie wichtig ist der
Abstrahlwinkel, die Leistung, Helligkeit?? Bei den 3W wird man, denke
ich, nicht in die Nähe von der Lampe gucken können, das wird zu sehr
blenden. Die 5mm 20mA LEDs dagegen sind ein bisschen Dunkel, wobei bei
50-100Stück das wieder anders sein kann. Da hab ich keine Erfahrung.
Hättet ihr einen Vorschlag oder Tip, am besten mit Erklärung, welche
LEDs gut geeignet dafür sind? Oder denkt ihr, der Aufwand lohnt sich
nicht und man sollte fertige Lampen aus dem Baumarkt kaufen? Damit hab
ich aber "schlechte" Erfahrung gemacht, hinsichtlich Preis und Ergebnis.
Danke schonmal
Gast #2141714
wenn überhaupt sollte man die 3W leds nehmen - sinnvollerweise könnte
man ein matte glasscheibe drüber machen, dann blendet es nicht. (die
24.ooo mcd 20mA LEDs haben eine viel schlechteren wirkungsgrad)
Die 3W LEDs kann man auch mit nur 1-2Watt betreiben, dann werden sie
nicht so war und auch der Wirkungsgrad ist besser dafür ein paar mehr
nehmen.
Gast #2141719
20mA-LEDS, selbst als High-Flux haben einen schlechteren Wirkungsgrad,
d.h. sie werden in Summe wärmer, als moderne High-Power-LEDS. Diese sind
im Wirkungsgrad mit Energiesparlampen vergleichbar, aber halt wesentlich
teurer. Die modernsten wiederum sind eklatant besser als die vom letzten
Jahr, dafür aber auch teurer. Die High-Power-LEDs strahlen schon fast
mit 180° ab, man muß sie also nicht in unterschiedliche Richtung
strahlen lassen, um das ganze Zimmer zu erreichen. Zwecks "entblendung"
würde ich irgend eine Streuscheibe vor den LEDs montieren.
Und meine Meinung zum Thema: derzeit sind LEDs als Raumbeleuchtung noch
ungeeignet.
Gast #2141733
Wie sieht es eigentlich mit der Farbwiedergabe bei den LED-Lösungen aus?
Ein Maximum von Lumen/Watt bringt mir ja nichts, wenn das Licht einfach
nur gruselig anzuschauen ist. Der Farbwiedergabeindex ist bei den
erhältlichen LEDs oft nicht so toll (oder gar nicht erst angegeben).
Gast #2141735
der ist mittlerweise sehr gut. wenn man mehere LEDs verwendet kann mauch
sich auch schön selber seine lieblingstemperatur zusammenstellen. Die
Leds gibt es mittlerweile als Warmweis, Neutralweis und Kaltweis
Gast #2141736
Freund schrieb:
> Das anschließen von LEDs ist kein Problem...
Naja bei 230V Wechselspannung muss man schon was machen, damit man die
LEDs richtig anschließen kann...also so einfach wird das nicht sein. Bei
Netzspannung ist größte Vorsicht geboten!!!
btw. Schau Dir mal die Cree XM-L High-Power-LEDs an...ich verwende 9
Stück in meinem Aquarium (80*80) und betreibe sie mit 50mA (macht in
Summe ca. 1,2W). Im Normalbetrieb bei 750mA sind die schon brutal hell,
aber man muss auch auf Kühlung achten! Die gehen bis 3A hoch!
