Hallo, ich habe hier meinen in die Jahre gekommen LCD von Toshiba. Toshiba - Modell: 42A3000P Leider hab ich jetzt kein Bild mehr, Ton läuft, das Gerät geht auch an (LED wechseld von rot zu grün) Ich hab bei MM versucht eine Reparatur zu erreichen er war auch dort, es heisst das die Displayansteuerung defekt wäre und die Reparatur kostet 450 Euro. NaJa ABER Ich hatte neulich mal nen Gericom Fernseher der hatte das selbe Problem dort war eine Sicherung defekt also denk ich mir man könnte den Toshiba auch wieder hinbekommen. Kennt einer diesen Fehler bei diesem Gerät? Hat einer ne Idee? Danke schonmal.
geht den das Backlight noch? Sascha
Ich denke das es noch geht, ich werde es morgen gleich nochmal prüfen. Was wäre denn wenn es noch ginge?
D. R. schrieb: > Was wäre denn wenn es noch ginge? Das wär schlecht...
es währe eher einfacher wenn es nicht ginge - dann wüsste man weshalb man kein Bild sieht und der Fehler währe gefunden. -> CCFL, Inverter oder Stromversorgung defekt Sascha
habe hier noch einen regza 42 x mit displayschaden, der rest ist i.o. melde dich mal über pn.
