How to OpenOCD + Wiggler + Ubuntu
Gast #2143372
ich versuche gerade openOCD mit dem Wiggler unter Ubuntu zum Laufen zu
bringen.
Die openocd.cfg sieht bislang so aus:
interface parport
parport_port 0x378
parport_cable wiggler
Leider kommt eine Fehlermeldung:
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-10-08-15:44)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
parport port = 0x378
Error: couldn't bind to socket: Address already in use
Brauche Hilfe!
Gast #2143494
Also, eine Änderung auf 'parport_port 0' bringt folgende Ausgabe:
parport port = 0x0
Info : clock speed 500 kHz
Warn : There are no enabled taps.  AUTO PROBING MIGHT NOT WORK!!
Error: JTAG scan chain interrogation failed: all zeroes
Error: Check JTAG interface, timings, target power, etc.
Command handler execution failed
Warn : jtag initialization failed; try 'jtag init' again.
Warn : gdb services need one or more targets defined
Die Eingabe von 'modprobe parport_pc' und/oder 'modprobe ppdev' brachten
nichts. Was auffällt: die Änderung mit 'parport_port 0' funktioniert
genau 1 mal. Danach kommt wieder die erste Fehlermeldung.
Gast #2143562
Jetzt habe ich auch mal ein Board mit eingebunden:
source [find target/stm32.cfg]
Und es scheint zu klappen ...
parport port = 0x0
1000 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x06418041 (mfg: 0x020, part: 0x6418, ver: 0x0)
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Das mit dem 'parport_port 0' ist die Lösung (steht auch unter 9.2.1 im
Manual. Wenn man aber keine Ahnung von Linux hat überliest man sowas
(PPDEV?!) gerne mal)- vielen Dank!
Die Frage bleibt: wie stoppe ich das Ganze wieder, so daß ich erneut
verbinden kann? ... Hmm, das steht bestimmt auch im Manual...
Gast #2143880
OpenOCD stellt einen Server auf einem Netzwerkport. Wenn der
bereits/noch belegt ist, kann der den nicht erstellen. Falls nicht noch
ein anderer OpenOCD läuft, hilft warten: Es gibt noch eine
Timeout-Periode nach Schließen einer TCP-Verbindung, während der der
Port noch reserviert gehalten wird bevor ein anderes Programm ihn
wiederverwenden kann.
