Anoden Widerstand berechnen
Gast #2144089
Hallo Leute, habe mal ne Frage..
Ich habe eine IN-14 Nixie.
Folgende Daten liegen vor :
IN-14
digital presentation   0...9
firing potential of anode-cathode path, U <=170 V
upkeep voltage of anode-cathode path, U 150...200 V
indication current 2,5 mA
marking current, mA 2,5...3,5
Ich habe ein Netzteil, welches im ( Leerlauf ) +185 V bringt.
Ich brauche also einen entsprechenden Anoden Widerstand welche Spannung
nehme als Grundlage ? Der Strom sollte 3 mA sein..oder ?
Danke für die Tipps
Gast #2144888
EGS schrieb:
> Hm wenn die Spannung zu sehr einbricht einen Niedrigeren Widerstand
> nehmen, sorry da stimmt was nicht...
> Eher nen höheren, wenn die Spannung einbricht, also eher 18-20k
Stimmt schon, zumindest in Grenzen. Da die Spannungsquelle dann einen
signifikanten Innenwiderstand hat, muß man den von dem Vorwiderstand
abziehen um auf den gesuchten Gesamtvorwiderstand zu kommen.
Im Zweifel einen etwas höheren Widerstand nehmen und den Spannungabfall
an dem messen, und den Spannungsabfall an der Quelle. Daraus kann man
dann den aktuellen Strom berechnen und damit den Innenwiderstand der
Quelle.
Daraus dann den Rest. (unter der Annahme daß sowohl der Innenwiderstand
der Quelle und die Brennspannung der Röhre halbwegs konstant sind)
