Zuleitung zum Quarz ATMega8 4MHz
Gast #2146733
Guten Tag.
Ich zeichne mir grad ein Layout und nun haben die Leitungen zum Quarz
eine länge von ca. 3-4cm.
Beide Leitungen sind parallel und laufen einmal durch einen Schalter
(Quarz an/aus).
Ist das ein Problem oder durchführbar?
Was passiert wenn ich beim AVR die Fuses umschalte das er über den Quarz
läuft, der Quarz aber zu dem Zeitpunkt nicht funktioniert?
#2146739
Das ist noch OK - die Kondensatoren nicht vergessen.
> (Quarz an/aus).
Das ist sehr sehr sehr sinnlos. Wenn man eine andere Taktquelle als
diesen Quarz nutzt, dann wird er sowieso nicht 'angeschalten'. Der
Schalter ist Murks - anfällig für Störungen. Einfach nur schlecht -
macht man aus gutem Grund nicht. Nicht das Rad neu erfinden.
Nix.
Gast #2146800
Den Schalter brauche ich daher das man die Pins welche für den Quarz
verwandt werden bei Betrieb mit dem internen Tackt auch als Aus/Eingang
nutzen kann und ich dann nicht einseitig 5V und auf der anderen Seite 0V
auf den Quarz jage, b.z.w. den Quarz aufgrund externer Beschaltung
belaste.
Meinst du mit Nix, das dann nichts geht und sobald ich den Quarz anhänge
alles wieder wie gewohnt?
#2147204
> belaste.
Sowas macht man einfach nicht. Entscheide dich für eine Sache.
mfg.
