Hallo, ich habe folgenden Problem: Im Datenblatt des IC MC3372 ist nirgends eine Bezugsgröße der Kapazitäten angegeben. Am Anfang ging ich davon aus, dass alle Kapazitäten den gleichen Multiplikator haben, und da ein 0.001pF sehr unrealistisch ist, schlussfolgerte ich daraus, dass es sich um nF handeln sollte (mal abgesehen von den Elkos). Nachdem der (Lokal-)Oszillator jedoch nicht zu schwingen begonn und ich die entsprechenden Werte durch pF ersetzt habe, funktionierte zumindest dieser schonmal einwandfrei (leider erhalte ich am Ausgang noch nicht das gewünschte Signal). Hat jemand zufällig schon einmal mit diesem IC gearbeitet und kann mir weiterhelfen? Danke schonmal im Voraus. Gruß Benny
Wie waere es denn mal mit einem Schaltplan. So kann man nur raten was du vor hast.
Ups, ich habe vergessen den Link mitzusenden. Sorry www.dl2jwl.de/pdf/mc3371.pdf (Ich verwende die Schaltung auf Seite 13(MC3372@10.7MHz))
Benjamin K. schrieb: > (leider erhalte ich am Ausgang noch nicht > das gewünschte Signal). An welchen Ausgang ? Dir ist klar das am PIN 16 ein 10.7MHz FM Moduliertes Signal anliegen muss. Erst dann kommt an PIN 3 ein Signal raus. (Allerdings meisten mit sehr kleiner Amplitude mV Bereich). Das wird durch den Begrenzerverstärker an Pin 7 wieder ausgegeben. An Pin 8 Wird das Signal Phasenverschoben mit dem Original Signal gemischt. An Pin 9 kommt dann dein moduliertes Signal raus.
C9 = 10µF C16 = 91pF C1 = 0,01µF C6 = 0,1µF C3 = 0,1µF C4,C5 = 0,001µF oder 1nF C7 = 0,022µF oder 22nF C8 = 0,22µF C10 = 68pF C2 = 220pF Achtung C2 gibt es doppelt! Der andere ist aber mit Einheit versehen. C12,C13,C15 = 0,1µF
