Problem mit LCD-Display
OP #2147320
Liebe Community!
Ich sitze nun seit ca. 4 Stunden verwundert vor meinem LCD-Display,
welches schon einwandfrei funktioniert hat (siehe hier:
http://www.brexner.com/LCD.jpg), und plötzlich spinnt.
Ich habe den Code von hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
versucht zu verstehen, nachprogrammiert, getestet, und anschließend
(wegen der ganzen schönen Kommentare) meinen Code mit dem vom Forum
überschrieben, und auf meine Bedürfnisse (8-Bit-Modus) angepasst.
Also, der Code hat einwandfrei funktioniert. Anschließend habe ich den
Text mal auf "Das ist ein Test mit langem Text" geändert, welcher ja die
16 Zeichen überschreitet. Ich dachte eigentlich, das Display würde in
der zweiten Zeile weiter schreiben.... :S
Also, das Display hat nun nicht mehr ausgegeben als "Das ist ein Test",
also änderte ich den Text wieder auf "Hello World!", um etwas zu haben,
dass ich herzeigen kann, wenn mich jemand drauf anspricht. Eigentlich
wollte ich es danach bis morgen liegen lassen.
Doch auf einmal begann es zu spinnen. Mittlerweile habe ich es wieder
halbwegs dazu bekommen, Text anzuzeigen.
Bisherige Versuche:
Stromlos liegen lassen (30-60 Minuten)
Board komplett auseinander- und wieder zusammenbauen
Damit ihr wisst, was ich unter "spinnen" verstehe, siehe hier:
http://www.brexner.com/LCD_kaputt.jpg
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte? Ich habe am Code und
Schaltplan nichts verändert...! :(
Lg Marc
#2147349
...der DRAM ist bei deinem Display 80 Byte groß und wenn Du es
zweizeilig initialisierst,stehen pro zeile 40 Byte zur Verfügung.
Natürlich sind nur die ersten 16 Zeichen sichtbar,wenn Du in der zweiten
Zeile weiterschreiben möchtest,so musst Du ab Adresse 0x40
weiterschreiben.
...die Fehler in Deinem Display deuten auf einen Hardwarefehler hin.
Grüße vom GooM
