Hallo zusammen, ich hab da mal eine absolute Anfängerfrage. Ich möchte die Zufahrtsstrasse zu unserem Haus beleuchten und am Ende dieser Strasse ein großes Tor installieren. Dazu muss ich eine Leitung vom Haus zum Tor verlegen, Strecke ca. 30m. Ich würde hierfür ein 5-adriges Erdkabel verwenden. Auf der Strecke der 30m sollen 5 Leuchten installiert werden. Wie verzweige ich am Besten resp. wie fahre ich die Leuchten am Besten mit einer Leitung an? Ich dachte, dass ich jeweils an der Stelle, an der eine Leuchte installiert wird, eine Boden-Verteilerbox in der Erde vergrabe? Gibts da auch noch einen Anderen Möglichkeit? Vielen Dank und Beste Grüße, zerb.
ja, irgendeine wetterfeste Abzweigdose oberirdisch zu montieren.
Hallo Die Leitungen in die Leuchten schleifen und weiter oben in der Leuchte Verklemmen wo kein Wasser rein/hinkommt. Gruss Bernd
Hallo nochmal, ok. Alles klar. Eine Frage noch: Für den Außenbereich, wo bekomme ich da einen Schrank etc. her, in den ich Elektrozeug reinbauen kann. Oder wie könnte ich das im Außenbereich machen. Also ich muss etwa Relais verbauen und die eine oder andere Platine verbauen. Vielen Dank. Beste Grüße, zerb.
Stefan K. schrieb: > Eine Frage noch: Für den Außenbereich, wo bekomme ich da einen Schrank > etc. her, in den ich Elektrozeug reinbauen kann. Von Rittal gibt es da z.B. beliebiege Auswahl http://www.rittal.de/
Moin, schau mal bei der Fa. Spelsberg. Dort gibt es kleine Verteilerkästen in IP65, außerdem diverse Abzweigdosen, Gehäuse und Zubehör. Du könntest auch bei Obo und Hager nachsehen, Obo hat auch Abzweigkästen mit Gießharz als günstiges Set im Programm. Muffen und passende Klemmen bekommst du bei Cellpack, die sind auch sehr montagefreundlich (entsprechendes Werkzeug mal voraus gesetzt).
und wenn du schon Leitungen verbuddelst, dann pack dir auf jeden Fall auch noch ein paar Datenleitungen (KAT5-7) mit dabei. Kamera, Torsteuerung, Sprechanlage, etc. wollen ja auch später mal angeklemmt werden ...
Iha. Endlich mal ein Verbündeter! Ich habe gerade Patchkabel in ein Leerrohr eingezogen und vorbereitet. Na klar, das lässt sich nachher über ne Weboberfläche steuern. Danke.
