Frage zur Syntax (C)
OP Persönliche Seite #2148809
kann ich folgendes schreiben:
  unsigned char Wert=0;
  unsigned char i;
  // 8 Bits hintereinander einlesen, LSB zuerst
  for(i=0; i<8; i++)
    if (OW_R_Bit()) Wert|=0x01<<i;
um damit dies zu erreichen:
Die Funktion soll (1-Wire Bus) ein Byte einlesen und mit dem LSB
anfangen. Der Ausgangswert von der Variable "Wert" ist 0. Wenn ein Bit
mit High eingelesen wird soll Bit 0 von "Wert" gesetzt werden. Durch das
inkrementieren von "i", wird dann immer das entsprechende Bit gesetzt.
Kann ich das im MCC18 Compiler so schreiben?
LG Nico
Nachtrag:
Bzw. wäre:
Wert|=0x01<<i;
gleichzusetzen mit:
Wert=Wert|(0x01<<i);
#2148821
du glaubst ja garnicht was man durch ausprobieren so alles lernt.
Also mach eine main() Funktion um deinen Code rum und nudle die for
Schleife im Debugger 8 mal durch. Dabei schaust du dir an, wie sich die
Variablen bei jederm Durchlauf verändern,
und dann kennst du die Antwort(en) auf deine Frage(n).
viel Spass dabei
Remo
