Multiplexer I2C programmieren
Gast #2149918
ich möchte gerne zwei BMP085 Sensoren auslesen. Da die mit dem µC über
I2C kommunizieren und ich am µC nur ein SDA und SCL PIN habe, habe ich
mir den PCA9545 bestellt. Das ist ein Multiplexer, der mit 4 slaves
arbeiten kann. Nach Datenblatt möchte ich gerne die slave adressen
zuweisen und die channel auslesen. Meine problem ist, das ich keine
Adressen habe, die ich beschreiben kann? Ich bin noch relativ neu in der
Programmierung von µC und bisher habe ich Register in der Form (z.B.
DDRD = 255) beschrieben. Beim Multiplexer fehlt mir die Information im
Datenblatt. Wie soll ich dem Multiplexer sagen ob er lesen oder
schreiben soll bzw. mit welchem Kanal er arbeiten soll. Ich weiß wie das
Register aussehen soll nur nicht wie ich die Information dem MP
übermitteln kann.
Ich hab meinen Schaltplan und das Datenblatt des PCA9545 beigefügt, wär
super wenn mir da einer weiterhelfen kann?
Die BMP085 haben lt. Datenblatt (4.2) die festen Adresse 0xEF (read) und
0xEE (write). Suchst du die?
> zuweisen...
Zuweisen? Der Multiplexer ist nur ein Schalter. Der hat selber eine
Adresse (0x70), aber was an den Eingängen hängt interessiert den nicht.
Adresse ist wie gesagt 0x70 (wenn A0 und A1 auf low hängt).
Der Multiplexer hat auch EIN Register. Und da es nur eins ist, muss man
dem Multiplexer nicht sagen in welches Register man schreibt, er macht
alles in das eine Register.
Das läuft aber alles über I²C, hat also mit der bisherigen Register
Adressierung im µC selber nicht viel zu tun.
Das ist in Figure.4 bzw. Table1 im Datenblatt beschrieben.
danke schon mal für eure antworten,
werde erst mal versuchen wie im BMP085 datenblatt beschrieben mit XCLR
ohne multiplexer auszukommen. Stand komischerweise nicht in meinem
Datenblatt, dass ich heruntergeladen hab drin. Jetzt hab ich mir das
Datenblatt direkt von der Bosch homepage runtergeladen und da stands
tatsächlich dabei.
Werde bei einem BMP XCLR auf high setzen während ich den andern auslese
und umgekehrt, mal gucken obs klappt...
