EEprom verdreht Vorzeichen
Gast #2150204
Hallo zusammen .
Ich glaube ich habe ein kleines Problem in meinen Variablen komme
allerdings nicht auf den Fehler .
Hier mal meine Prozdur die ich durchlaufe und die dann zum Fehler führt
Variablen
uint8_t  EEMEM sound ;
char sound_on_off
Das Beschreiben
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_byte(&sound,sound_on_off);      // Sound_on_off hat hier den Wert 1
Das Auslesen
eeprom_busy_wait();
eeprom_busy_wait();
sound_on_off = eeprom_read_byte(&sound); // Nach dem Auslesen habe ich den Wert -1 ?!
Ich bin mir eigenlich ziemlich sicher das ich hier bei den Variablen
geschlampt habe ich sehe nur leider nicht wo :S
Gast #2150252
Peter II schrieb:
> du weißt das ohne
> änderung der Fuse der eeprom beim Flashen gelöscht wird?
Ja allerdings wird der Wert erst zur Programmlaufzeit in das Eeprom
geschrieben .
Ich verstehe es nicht ?!
Naja zur Not werde ich es einfach so schreiben das er jegliche negative
Vorzeichen entfernen soll .
Wäre aber sehr unschön
Gast #2150259
das wird dir nicht helfen aus einer 2 wird bestimmt keine -2 sondern
auch eine 255 bzw -1.
Vermutlich ist es egal was du reinschreibst du bekommst immer eine 255
(-1)!
Gast #2150262
> (-1)!
Leider genau richtig vermutet ich verstehe aber nicht wieso .
Der Schreibprozess etc also was ich oben mal gepostet habe stimmt doch
soweit ?!
Und in der Variablen die in das Eeprom geschrieben wird steht auch in
jedemfall anfangs eine 1
Gast #2150265
hofft du oder weisst du?
Was hindert dich eigentlich daran, das ganze im simulator laufen zu
lassen oder nach den schreiben mal den eeprom auszulesen?
Gast #2150282
Ich habe mir ja auf meinem LCD den Wert vor dem Schreibprozess ausgeben
lassen .
Da ist er noch 1 wie es sein soll .
Direkt nach dem Leseprozess lasse ich mir den Wert wieder ausgeben und
da ist er dann -1 .
Diese -1 verändert sich auch nicht wenn ich den ursprünglichen Wert auf
0 setze .
Gast #2150302
Hi
>da ist er dann -1 .
>0 setze .
Dann funktioniert dein Schreiben nicht. Eine gelöschte EEPROM-Zelle hat
den Wert $FF, vorzeichenbehaftet gesehen -1.
MfG Spess
Gast #2150318
Ja richtig auf diese eine Fehlerquelle habe ich das Suchen jetzt auch
eingegrenzt .
Das Problem ist nur das ich vor dieser Routine noch etwa 5 andere EEprom
Schreibprozesse habe, die genau so funktionieren und auch klappen ?!
Naja ich suche mal nach der Nadel.... :P
#2150376
Nach dem Schreiben das eeprom_busy_wait(); nicht vergessen.
Bei vielen Eeproms muss man auch erstmal eine Page erasen, bevor man sie
beschreiben kann.
Evtl. ist auch ein Schreibschutz gesetzt (hardwareseitig, oder per
Register).
eeprom_write_byte() im Sourcecode würde uns helfen.
