XTAL / TOSC auf dem selben PIN - wie soll das gehen? (MegaXX8PA)
Gast #2150410
Hallo
hab mir gerade das Datenblatt
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8271S.pdf näher
angesehen weil ich was mit dem asynchronen Timer machen möchte, da sah
ich, dass TOSC und XTAL die selben PINs sind?
Ä also kann ich da nen normalen Quarz zB 16MHz UND zB nen 32KHz
Oszillator dran hängen und das stört sich nicht gegenseitig???
Also wenn das wirklich so ist, dann freut es micht. Aber ich glaube eher
ich hab was falsch verstanden...
Wie ist es nun?
Moderator Persönliche Seite #2150444
Urs schrieb:
> Wie ist es nun?
Du kannst genau einen von beiden auswählen.  Die Vorgänger (ATmega8)
hatten nur die Möglichkeit eines Quarzoszillators als Hauptoszillator;
einen 32-kHz-Oszillator für einen asynchronen Lowpower-Betrieb gab es
dort nicht.  Bei ATmegaX8 hat man diese Möglichkeit dann geschaffen,
wobei sie effektiv nur dann nutzbar ist, wenn man den Haupttakt vom
RC-Oszillator erzeugen lässt.
Moderator Persönliche Seite #2150485
Urs schrieb:
> hmmm das ist ja dann voll fürn A****
Warum?
Oft genug braucht man keinen Quarztakt als Haupttakt, sondern es
genügt völlig, einen genauen Referenztakt in Form des 32-kHz-Taktes
zu haben.  Den RC-Oszillator kann man bei Bedarf problemlos gegen
den 32-kHz-Takt kalibrieren.
Ehrlich gesagt: wenn man die Notwendigkeit für einen 32-kHz-Sleep-
Timer hat, dann hat man eigentlich fast nie Bedarf an einem
schwerfälligen Quarz als Haupttakt, der beim Aufwachen erstmal XX ms
lang nur Strom zieht, ohne dass die CPU in dieser Zeit schon was
anstellen könnte ...
A. K. schrieb:
> Der Mega8 hatte das auch schon.
Ja, stimmt, hatte ich mit den Vor-Vorgängern verwechselt (AT90S2333/
AT90S4333).
