Unknown keyword in #FUSES "INTRC"
Gast #2150577
Hi, hab ein ärgerliches Problem beim Programmieren.
Bekomme andauernd diese Fehlermeldung
Versuche mit meinem PIC 18f4550 ein grafisches Display anzusteuern, was
vor einigen Tagen auch funktioniert hat. Benötige den internen
Oszillator zu Kommunikation mit dem Display.
Danke im Voraus
Hab im Datasheet meines PIC's (18F4550) unter den Kommentaren "fuses"
folgenden Eintrag gefunden:
//////// Fuses: ECPLL,INTEC_IO,INTEC,INTXT,INTHS,HS,HSPLL,NOFCMEN,FCMEN
Hab daraufhin versucht anstatt INTRC, INTEC zu den fuses zu schreiben ->
ohne Erfolg
Hoffe mir kann einer weiter helfen
Kann mir noch immer nicht erklären wieso INTRC unter fuses nicht erkannt
wird.
Hab im Header-File meines PIC steht eindeutig etwas über einen internen
Oszillator RC (ab Zeile 338).
////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
// First param:
#define OSC_31KHZ   0
#define OSC_125KHZ  0x10
#define OSC_250KHZ  0x20
#define OSC_500KHZ  0x30
#define OSC_1MHZ    0x40
#define OSC_2MHZ    0x50
#define OSC_4MHZ    0x60
#define OSC_8MHZ    0x70
#define OSC_16MHZ   0x4060
#define OSC_32MHZ   0x4070
// The following may be OR'ed in with the above using |
#define OSC_TIMER1  1
#define OSC_INTRC   2
#define OSC_NORMAL  0
#define OSC_IDLE_MODE  0x80
#define OSC_31250   0x8000
#define OSC_PLL_ON  0x4000
#define OSC_PLL_OFF 0
23
// A second optional parameter may be used with this part to fine
24
// tune the speed (signed int,0-31)
25
// Result may be (ignore all other bits)
26
#define OSC_STATE_STABLE 4
27
#define OSC_STATE_EXT_RUNNING 8
Auch im Datasheet des PIC 's 18f4550 steht, dass ein interner Oszillator
RC vorhanden ist.
Wahrscheinlich hab ich im CCS C Programm etwas falsch geschrieben.
Hoffe auf kompetent Antworten:
