Hallo zusammen Suche ein gutes,am liebsten billiges LCD Display für den i2C Bus. Hat wer damit schon Erfahrungen gemacht, und kann mir was empfehlen. Danke euch
Anzeige
Suche gutes LCD Display für I2C
Robin schrieb: > gutes Und wie ist deine Metrik für "gut"?
Naja Einsteiger freundlich, eins zum Starten, nur nicht gerade das komplizierteste. LG
Du meinst sicherlich LC-Display (SCNR). Also ich rate dir zu nem 2x16-Zeichen-Text-Only LCD, also ein Wald-und-Wiesen-Display. Gruß Jens
Die 2x16 "Feld-Wald-und-Wiesen-Displays" haben aber eher ein HD44780-kompatibles Interface. ... MfG
gibt aber auch genug mit i2c, z.b. die dog.
Sollte schon für I2C Bus sein. Ist das was? https://www.distrelec.de/lcd-backlight-gelb-gr%C3%BCn/-/ea-lg40x21-a/660148
itsme schrieb: > dog. Hast du da evtl. einen link wenn ich "dog "Goggel kommen bestimmt nur Hunde raus ;)
Bellende Hunde mit I2C sind schon seltener ;-)
Hi >Hast du da evtl. einen link wenn ich "dog "Goggel kommen bestimmt nur >Hunde raus ;) www.lcd-module.de MfG Spess Ich kann dir da eins anbieten.
>> LCD: 2x20 Zeichen, weiße Hintergrundbeleuchtung + I2C Adapter
zusammen für 15 Euronen.
Hab mal das Datenblatt des I2C Adapters mit drangehangen. Die bedienung
läuft über Komandos. Sehr viele hilfreiche Funktionen sind integriert.
I2C Adresse frei wählbar und über I2C Bus einstellbar (bis zu 127
Adressen). Einfach mal duchschauen.
Grüße Steffen
Robin schrieb: > Sollte schon für I2C Bus sein. > > Ist das was? > https://www.distrelec.de/lcd-backlight-gelb-gr%C3%... Klingt super. Jetzt brauchst du nur noch ein Display.
Herr Krone schrieb: > Klingt super. Jetzt brauchst du nur noch ein Display Ja dachte mir das da was faul ist..
So jetzt aber https://www.distrelec.de/lcd-punktmatrixdisplay-4-7-mm-3-x-12/electronic-assembly/ea-t123w-i2c/660147 Steffen H. schrieb: > Einfach mal duchschauen Werde ich machen danke
Pollin hat jede Menge Displays mit HD44780 + einen Bausatz: "LCD-I2C Modul", vielleicht ist das ja was für dich.
@ us73 Kann meinem I2C Display Adapter nicht das Wasser reichen, denn es ist intelligent. Man beachte Beispielsweise die Anzeige eines 16bit hex Wertes. dieses wird alles im Core des I2C Adapters umgesetzt. Man braucht sich also über BCD Wandlung keine Gedanken machen.
Bei Reichelt 4x20. Funzt prima. Bestellnr : LCD 204 DIP SPI ungleich i2c ! @Steffen: Das Datenblatt ist sehr schön gemacht. Aber dein Englisch, oh je. Soll das mal einer Korrekturlesen? Schick mir zwei von den Modulen inkl. LCD und ich mach das für dich. Aber erst nach Ostern ist wieder Zeit! So schlimm??? :-O zone ungleich level und das übliche to for usw. falsch verwendet. Hättest du nur mal in Russisch besser aufgepaßt ;-) ;-) Antwort schreiben |
Anzeige
