Hallo alle Zusamme,
Ich habe zu letzt einen Dave v2.2r2 version. und jedes mal wenn ich die
Hilfeleiste öffnen will, zeigt er dass ich Arobat reader versieon 0,4
installieren muss, abwohl ich Adobe reader 9 schon installiert
bekomme.
vom IT habe ich erfahren dass so eine alte version micht mehr zu
installieren ist .
kann mir bitte jemand sagen wie mann DAve dazu bringt, adobe reader 9
zu benutzen anstatt von acrobat reder 0,4?
Ich bedanke mich vielmals in Voraus für jede info..
Mit freundlichen Grüßen
1.Was passiert wenn Du VORHER schon Adobe9-Reader öffnest?
2.Notfalls mit rechter Maustaste Adobe9-Reader-Link auf Desktop machen
und fragliche Datei Deiner Träume genau auf diesen A9-Link ziehen?
Sag deinem Admin, er soll dir eine neue Tastatur anstöpseln, die ist
offensichtlich kaputt. Und von "acrobat reder 0,4" hab ich noch nie was
gehört. Von "Arobat reader versieon 0,4" auch nicht...
<<<Autor: Icke ®. (49636b65)
Datum: 19.04.2011 16:24
gehört. Von "Arobat reader versieon 0,4" auch nicht>>>
Ja, es heißt "Acrobat Reader 4.0" hoffe, dass du von dieser Version was
gehört hast, und dass du eine Lösung für mich hast. Du Schlaumeyer :))
Drewitz schrieb:> Ja, es heißt "Acrobat Reader 4.0" hoffe, dass du von dieser Version was> gehört hast, und dass du eine Lösung für mich hast. Du Schlaumeyer :))
Ah, du hast eine neue Tastatur! Geht doch!
Was passiert, wenn du eine PDF-Datei im Explorer doppelklickst? Wird sie
ohne Murren im Acrobat Reader geöffnet?
Ok, Jedes DSatei Lässt sich ohne Problem in AdopeReader Öffnen.
Aber DAss ist nicht mein Problem gewesen , versuche mich deutlicher zu
auszudrucken.
Das Dave Programme, ist eine graphische Bedienoberfläche für die
Programierung von Komplexen Mikrokontrollern. Und falls man nicht
verstanden hat oder sich nicht sicher ist, was man anklicken muss, dann
geht man auf die Hilfe Menu, und der zeigt genau die stelle an In einer
UserManual, die das erklärt. Und dafür brauch der Programm Acrobat
Reader 4.0, und wenn er es nicht findet, zeigt er eine Fehlermeldung.
Ich selbst, kann manuell dieses User manuell (mit der
Doppelclick-Methode :)) ) mit AdobeReader9 aufschlagen, aber dann dauert
es langebis ich die gewünchte stelle gefunden habe.
Hoffe dass mein Problem jetzt deutlicher geworden ist.
Danke Icke(trotz deiner Frechheit :))) und die Anderen Auch für jede
hilfreichen Tipp
Ich hab das Problem schon verstanden. Unter Windows wird anhand der
Dateiendung, in diesem Fall .pdf, das zugehörige Standardprogramm
geöffnet. Welches Programm zugeordnet ist, kannst du sehen, wenn du im
Windowsexplorer unter "Extras" auf "Ordneroptionen" und dort ins
Register "Dateitypen" klickst. Nun kommt es vor, daß alte Software diese
Zuordnungen nicht korrekt setzt. Insbesondere trifft dies auf Acrobats
Reader bis Version 5 zu. Diese alten Reader-Versionen werden
gelegentlich ungefragt von ebenso alten anderen Programmen mit
installiert. Dies hat den Effekt, daß PDFs über sogenannte
DDE-Verknüpfungen nicht geöffnet werden, OBWOHL der Reader installiert
ist. Schau in die Systemsteuerung, ob da eventuell eine alte Version vom
Acrobat Reader installiert ist. Wenn ja, deinstalliere dort ALLE Reader
(auch die neuen) und installiere den Adobe Reader 9 anschließend noch
einmal (nicht die neue Version X, die macht auch Probleme). Öffne den
neu installierten Reader unbedingt zuerst über das zugehörige Icon und
bestätige die Lizenzbedingungen.
Icke ®. schrieb:> Ich hab das Problem schon verstanden.
Ich glaube nicht.
Bei "Hilfe" landet er mit der 4.0 an der richtigen Stelle im Dokument,
mit dem 9er nicht. Es werden irgendwelche Startparameter nicht mehr
kompatibel sein.
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte die 4.0 auch durch Kopieren des
Ordners von einem Rechner (wo sie installiert ist) auf Deinen jetzigen
Rechner funktionieren. Wie Du aber Dave dazu bringst, die 4.0 zu
benutzen, weiß ich im Moment auch nicht.
Der Reader ist mehr als 10 Jahre alt. Um welche Art von µC geht es
dabei? sollte man eventuell dafür ein Win98 ein einen VM einsperren und
dort einfach den Reader installieren. Ich würde ihn schon aus
sicherheitsgründen nicht auf meiner Festplatte haben wollen.
mhh schrieb:> Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Im Eingangspost schreibt er:
> Ich habe zu letzt einen Dave v2.2r2 version. und jedes mal wenn ich die> Hilfeleiste öffnen will, zeigt er dass ich Arobat reader versieon 0,4> installieren muss, abwohl ich Adobe reader 9 schon installiert
Er kann die Dokumente aber über den Explorer öffnen, was allerdings
nicht komfortabel ist.
Ich kenne beschriebenes Verhalten auch von anderer Software, die den AR
nutzt. Wenn aus irgendeinem Grund nachträglich eine alte Version
installiert wurde, zerschießt diese die DDE-Verknüpfungen. Komplette De-
und Neuinstallation (des Readers) behebt das Problem.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
