Akku-Spannung mit ADC messen - funktioniert beim Laden nicht
Gast #2154693
ich habe mit einen Spannungsteiler gebaut, um mit dem ADC meines
AtMega164PA die Akkuspannung messen zu können. Es handelt sich um einen
LithiumPolymer Akku. Ich teile also die Akkuspannung etwas runter, damit
sie unter der Referenzspannung liegt.
Nun ist mir aufgefallen, dass das nur funktioniert, so lange ich nicht
lade.
Wenn ich lade, dann misst es mir dauernd 4.2V - was die
Ladeschlussspannung des Ladereglers ist (danach wechselt er in den
Konstand-Spannungs Modus und hält diese 4.2V während der Strom langsam
fällt)
Das Voltmeter zeigt mir Also beim Laden die richtige Spannung an. zB
4.03V, meine ADC Messung ergibt jedoch IMMER 4.20V
Ich kann mir das nur so erklären, dass der Laderegler irgendwie eine art
PWM macht, welche meiner 4.03V entspricht, bei meiner ADC-Messung jedoch
nur die Peak-Spannung von 4.2V gemessen wird
Ist das Korrekt? Oder was ist der Grund für meine falsche Messung?
Gruß Stefan
Gast #2155745
Das kann schon sein, dass das Ladegerät pulst und dann mit
Digitalmessung was zufälliges rauskommt. Miss doch mal mit dem Oska was
da rauskommt.
Am einfachsten, du machst die Ausgangsspannung mit einem dicken RC-Glied
glatt (schnell muss die Messung am Akku ja nicht sein). Wenn dann am ADC
nicht das gleiche rauskommt wie mit deinem Referenzgerät, steckt der
Wurm in deiner ADC-Messung.
