Header von USB API lässt sich ned kompilieren
Gast #2155252
Halli Hallo,
habe da folgendes Problem -->
Habe hier einen 8051 F340 Mikrocontroller und möchte den über die USB
Schnittstelle mit dem PC verbinden. Das ganze versuch ich hier zu
Bewerkstelligen mit dem USBXpress von SiLabs. Die Firmware krieg ich
ohne Probleme draufgespielt und die funktioniert auch, mein Problem
liegt auf der PC Ebene.
Die Beispiele die dabei sind lassen sich kompilieren und laufen auch
ohne Probleme. Aber wenn ich ein eigenes Projekt starte meckert er bei
dem Header den ich einbinde übelst rum.
Ich habe die DLL bzw. die Lib Ordnungsgemäß eingebunden. Ansonsten muss
ja eigentlich nur noch der Header inkludiert werden. Und an dieser
Stelle scheitert es schon. Es liegt also definitiv nicht an meinem Code,
sondern irgendwie an dem Header.
In diesem werden zu Beginn einige Konstanten definiert ( mit denen hat
er noch keine Probleme ) - Aber wenn dann die Funktionen deklariert
werden will er nicht. Er jammert auch rum dass er z.B. DWORD nicht kennt
etc.. Benutze Visual Studio 2008
Hat jemand eine Ahnung was ich tun könnte? Bzw. braucht ihr mehr Infos?
Bedanke mich schon mal im Voraus =)
Viele Grüße
Tobi
#2155293
Wo steht geschrieben, daß jeder Quelltext oder jeder Header mit jedem
Compiler übersetzt werden kann?
Der genauen Beschreibung nach könnte das an der momentanen Temperatur
liegen.
Im Herbst wird es bestimmt besser!
Oder an dessen fälschlicher Verwendung.
DWORD ist ja auch kein ISO-Standard.
Wenn du DWORD benutzen willst, musst du dich schlau mache, wo es
definiert ist - wenn überhaupt.
#include <windows.h> könnte helfen (aus der Hüfte geschossen).
