Hi all,
ich habe auf einen USB-Stick Videodateien gespeichert, um sie dann mit
einem Videoplayer abzuspielen.
Nach dem Abspielen habe ich wohl einmal vergessen den USB-Stick vom
Mediaplayer abzumelden, Player war im standby und ich habe den Stick
entfernt (so meine Vermutung).
Jetzt sind die Daten auf einmal nur noch lesbar und nicht mehr lösch-
bzw. wiederbeschreibbar (auch nicht als root, arbeite mit Linux).
Schreibrechteänderung unter Linux nicht mehr möglich, alle Dateien haben
ein Lock-Symbol, Dateisystem nur noch lesbar.
Ist der Stick jetzt platt oder gibt es noch Reparaturmöglichkeiten?
S. B. schrieb:> ich habe auf einen USB-Stick Videodateien gespeichert, um sie dann mit> einem Videoplayer abzuspielen.
Sowas lädt man sich vor einer Abspielung besser auf den PC. Und startet
dann von da den Player. Es gibt dann auch keine Probleme im Datenstream.
Mache ich immer so.
Den Stick neu formatieren, sollte aber noch gehen.
> Also unter Windows gibt es da die Möglichkeit mit dem Unlocker Assistent> diesen Lock zu entfernen.
ich werde mir wohl doch mal eine Windows XP oder 7 er Version kaufen
müsse, wenn das mit wine unter Linux nicht klappen sollte.
Danke für den Tip.
> Sowas lädt man sich vor einer Abspielung besser auf den PC. Und startet> dann von da den Player. Es gibt dann auch keine Probleme im Datenstream.> Mache ich immer so.
okay, aber WLAN habe ich nicht, deshalb wähle ich ja den Umweg über den
USB-Stick, um Kabelsalat zu vermeiden.
das HP-Usb-Stick-Formattool erkennt den Stick lustigerweise nur noch mit
0 GB.
Wozu soll das gut sein? USB ist schnell genug.
Abgesehen davon habe ich den TO so verstanden, dass er keinen PC zum
Abspielen verwendet hat, sondern irgend ein Medienplayer.
Mit GParted neu partitionieren und formatieren sollte gehen. Falls
nicht, dann ist der Stick kaputt.
> ich werde mir wohl doch mal eine Windows XP oder 7 er Version kaufen> müsse, wenn das mit wine unter Linux nicht klappen sollte.> Danke für den Tip.
So ein Unsinn. Unter Linux gibts da mindestens genauso gute Lösungen,
denn die guten Lösungen für Windows sind Portierungen von
Linuxversionen.
Schau dir GParted an. Gibt es als BootCD und lässt sich auch auf jedes
vorhandene Linux installieren. Damit kommt sogar ein DAU klar.
Und lass bei solchen hardwarenahen Sachen die Finger von wine. Damit
machst du im Zweifelsfalle nur noch mehr kaputt!
Wer Linux benutzt und Windowssoftware einsetzen will, hat das falsche
Betriebssystem installiert.
ET schrieb:> So ein Unsinn. Unter Linux gibts da mindestens genauso gute Lösungen,> denn die guten Lösungen für Windows sind Portierungen von> Linuxversionen.
zumal der unlocker, den ich selbst benutze und für ein überaus
nützliches Tool halte, auch nur runtimelcks entfernt.
Es gibt doch überhaupt keine möglichkeit im Fat32 (das format was der
Stick ja höchstwahrscheinlich hat) eine Datei auf Filesystemlevel zu
locken,außerdem normalen Schreibschutzflag
Ich vermute der Stick-Controler hat was abgekriegt.
Mal ganz Dumm gefragt: Es gibt Sticks die wie bei SD-Karten so einen
Write-Protect Schieber an der Seite haben. Vl. hast du ja so einen und
dann versehentlich den schieber umgestellt?
> Es gibt doch überhaupt keine möglichkeit im Fat32 (das format was der> Stick ja höchstwahrscheinlich hat) eine Datei auf Filesystemlevel zu> locken,außerdem normalen Schreibschutzflag
Trotzdem kann das Dateisystem oder die Partitionstabelle kaputt sein.
Neu partitionieren und formatieren hilft in solchen Fällen.
> Schau dir GParted an. Gibt es als BootCD und lässt sich auch auf jedes> vorhandene Linux installieren. Damit kommt sogar ein DAU klar.
stimmt, das habe ich glatt vergessen - besten Dank :)
Werde ich mir nachher mal auf CDR brennen und ausprobieren.
> Mal ganz Dumm gefragt: Es gibt Sticks die wie bei SD-Karten so einen> Write-Protect Schieber an der Seite haben. Vl. hast du ja so einen und> dann versehentlich den schieber umgestellt?
nein, hat mein Stick nicht - das wird dann mit Sicherheit der nächste
Stick sein, denn ich vermute der Mediaplayer hat mir den Stick gekillt.
diese böse Vermutung habe ich leider auch - Auflösung gibts dann
nachher.
>Mit GParted neu partitionieren und formatieren sollte gehen. Falls>nicht, dann ist der Stick kaputt.
Nope, war bei mir schon anders ;-)
Im Prinzip genau das selbe Problem, nur dass statt Filmen OpenSuse drauf
war. Geholfen hat den Stick einmal komplett mit 0ern zu überschreiben.
Z.B. hier ist beschrieben wies geht:
http://www.lowlevel.eu/wiki/GRUB_Installation_auf_einem_USB-Stick#L.C3.B6schen_der_Dateien
schumi
> Im Prinzip genau das selbe Problem, nur dass statt Filmen OpenSuse drauf> war. Geholfen hat den Stick einmal komplett mit 0ern zu überschreiben.
hab gestern mal mit gparted neu formatiert und siehe da jetzt geht der
Stick wieder - Nullen überschreiben wäre dann vielleicht auch gegangen.
Den Fehler selbst kann ich mir allerdings nicht ganz erklären,
Schreibzugriffe wegen fehlenden umount oder doch noch etwas anderes?
Wenn Stick nur mit Nullen beschrieben wurde, findet man nie
Adressfehler!! Mein Vorschlag 1x SuseDVD kopieren und dann Daten
vergleichen oder Zufallsmusterprüfung.
S. B. schrieb:> hab gestern mal mit gparted neu formatiert und siehe da jetzt geht der> Stick wieder - Nullen überschreiben wäre dann vielleicht auch gegangen.> Den Fehler selbst kann ich mir allerdings nicht ganz erklären,> Schreibzugriffe wegen fehlenden umount oder doch noch etwas anderes?
Wahrscheinlich war dann was am Filesystem kaputt. Möglicherweise hat das
System das erkannt und den Stick gleich read-only gemountet.
Hast du denn mal einen Filesystem-Check drüberlaufen lassen?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
