Auto Can mithören/schreiben
Gast #2155870
Hallo Leute,
ich habe gerade eine Idee gehabt bzw. beim nachdenken bin ich auf was
gekommen wo ich keine Antwort dafür gefunden habe.
Ich habe vor mir einen Microchip Can-Bus Analyzer. Was ist eigentlich
wenn ich den an die CanL und CanH vom Auto anschließe. Kann ich dann die
Daten auslesen bzw. sogar die Fehler löschen?
Mir ist schon klar das es nicht so einfach geht aber wenn ich ein C#
Programm dazu schreibe sollte es doch irgendwie machbar sein oder?
was sagt ihr dazu ?
#2156096
wenn bei diesem Fahrzeug die Fehlercodes über CAN abrufbar und löschbar
sind sollte e gehen. Du bräuchtest halt nur die Info was du den
einzelnen Steuergeräten schicken musst um etwas zu löschen. Aber woher
willst du das bekommen? Das einfachste wäre sich so einen kleines
Diagnosegerät zu holen das über CAN kommuniziert und den Löschbefehl
abzufangen.
Aber wer sagt dir das es nur einen Löschbefehl für alles gibt?
Es könnte auch gut sein das jeder Fehlercode seinen speziellen
Löschbefehl braucht und dann müsstest du batürlich erst alle Fehler
simulieren.
Hast du nähere Infos zu den einzelnen Identifiern in diesem Fahrzeug
oder weiß das die Software deines CAN-Bus Analyzers?
Gast #2156335
Nein ich habe noch nichts. Aber ich möchte mich jetzt mal gerne schlau
machen.
Es geht nicht nur ums Fehler löschen sondern auch um die ganzen Zusatz
Geräte die es so zu kaufen gibt...
Ich habe einen Skoda Oktavia RS und muss mir zwei CanBus-Geräte dazu
kaufen wenn ich eine ganz normales Autoradio einbauen möchte.
Ich habe eines Aufgemacht und da ist ein At2313 eingebaut der schaltet
die Endstufe vom Auto ein, also denke ich es kann nicht so ein Aufwand
sein.
Gast #2156777
@Etrick
Bei meinem Auto ist unter dem Fahrersitz eine 10Kanal Endstufe die über
Can mit dem Autoradio kommuniziert. Kommunizieren ist auch nicht ganz
richtig den der Autoradio sendet am Can dass er eingeschalten ist und
die Endstufe schaltet dann ein.
Mir ist schon klar das es billiger ist wenn man das umgeht, aber ich
möchte gerne es selber machen... und weiters möchte ich keine 5Endstufen
verbauen..
Grüße
BKD
Gast #2157266
"Kommunizieren ist auch nicht ganz
die Endstufe schaltet dann ein."
Dafür gabs früher einen einfachen REMOTE Draht. Aber warum einfach, wenn
es auch kompliziert geht...
#2157489
Und der Funktioniert auch heute noch wunderbar. - Radio an, Radio
schaltet 12V/max. 200mA (in meinem Fall) auf Remote, und die Endstufe im
Kofferraum schaltet ein. Schon läuft alles.
Das Praktische: Das Remote-Kabel war schon in meinem Chinch-Kabel drin.
Sieht fast aus, wie nen Duplex-CAT-7, nur in Blau und mit einem weiteren
Leiter dazwischen.
Je mehr Digital-Technik im Auto ist, desto schwieriger wird es, das Auto
selbst komplett in Stand zu halten. Was will ich mit einem eingebautem
Bord-Computer, über den sich alles Steuern lässt, eine 2. Batterie im
Kofferraum nebst weiterem überfüllten Sicherungskasten daneben (z. Bsp.
ein 5er BMW mit höherer Ausstattung)?
Gast #2157856
Lesen am CAN Bus ist sicher kein Problem. Schreiben würde ich sein
lassen, da auch sicherheitsrelevante Messages hier gesendet werden. Es
sei denn OBD (II) Daten (die gehen i. d. R. über ein Gateway) oder auf
dem Multimedia CAN Bus, wenn es denn einen getrennten im Fahrzeug gibt.
#2157901
Ein Remote-Signal kann man heute auch noch überall anzapfen. Einfach
einen Verbraucher suchen der nur funktioniert wenn die Zündung an
ist/oder der Zündschlüssel steckt. Es gibt auch einige Hersteller die
solchen Adapter herstellen die CAN-Nachrichten für Radios/Endstufen usw.
simulieren. Dietz und AVC fällt mir jetzt so ein.
