Hey, Ich baue mir gerade ein bILDA (linux-laser.org)nach. Da ich es gerne direkt in meinen PC einbaunen möchte, habe ich ein kleines Problem: ich brauche -12Volt Kann ich die irgendwie aus den +12 Volt des ATX-Netzteils erzeugen? Danke schon mal im Vorraus
Das ATX-Netzteil liefert doch auch -12V? (blau)
ja aber nur direkt am Mainboardanschluss, und den möchte ich eigentlich nicht verändern
Stefan Simmmerstatter schrieb: > Kann ich die irgendwie aus den +12 Volt des ATX-Netzteils erzeugen? Ja. Aber Spannung ist meistens nicht alles. Brauchst du auch Strom? Wenn "ja", wie viel?
Wie viel mA brauchst du auf -12V?
nicht ganz 200mA Wie geht denn das dann?
bei 200mA kommt man mit ner Ladungspumpe nicht mehr hin. Das dürfte die einfachste Lösung sein: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt78nr106.html
Genau so was brauch ich ! Danke kann ich da einfach die Schaltung mit den Zwei 100nF Kondensatoren aus dem datenblatt nehmen?
