Noch eine AVR-RGB-LED-Frage
Gast #2156714
Hallo Leute,
Ich bin mittlerweile am Verzweifeln hier. Habe mich in total viel
Material reingelesen, versteh auch alles im Großen und Ganzen und
trotzdem haut's nicht hin :-(
Ich will mehrere RGB LEDs von einem AVR (momentan mega32) ansteuern. Hab
testweise zwei RGB-LEDs gekauft. Wie ich mittlerweile draufgekommen bin
ist es ungünstig, dass eine RGB-LED immer zwei einzel-LEDs mit
gemeinsamer Kathode (also Minuspol) zusammenschaltet.
Meine LED: http://www.conrad.at/ce/de/product/185388/
Meine Schaltung pro LED (also für R, G und B einzeln) sieht
folgendermaßen aus:
 5V -----+
        | | R1, pro LED verschieden
      |/  NPN BC337
 IO --|
        v
         \    LED
          --->|--- GND
Alles haut auch soweit hin, ich kann R, G und B jeweils ansteuern.
Lustig wird's aber wenn ich zwei Farben gleichzeitig einschalte: Bei R+G
ist es kein Problem, die (schwächere) B-LED kann ich aber nur bedingt
mischen (bei Mischung mit R leuchtet sie gar nicht, bei Mischung mit G
nur sehr schwach).
Ich bin mittlerweile komplett hilflos bezgl. wo ich was falsch mach.
Aufgrund der gemeinsamen Kathode hab ich mir schon eine Schaltung mit
einem PNP-Transistor überlegt, da brauch ich aber pro Leitung wohl 2
Transistoren (muss ja irgendwie die Basis herunterziehen).
Ich weiß also überhaupt nicht wo ich ansetzen soll mit Korrekturen, also
falls ich irgendwo zu wenig Information geliefert hab, bitte nehmt euch
kurz die Zeit und fragt nach! Danke! :-)
Das wird jetzt nicht viel helfen, aber ich hatte vor Urzeiten schon
einmal einen Aufbau mit nur einem Transistor pro Farbe und es hat
funktioniert, nur weiß ich leider nicht mehr wie (also in welcher
Reihung)... Damals mit einem mega128, das sollte aber keinen Unterschied
machen?
... und sorry falls das "Grundlagenwissen" ist, ich habe zwar schon
viele vorgefertigte Schaltungen gebaut und habe eigentlich sehr viel
Erfahrung mit den AVR-Prozessoren, bin aber eher der Software-Typ und
deswegen hiermit überfordert...
Danke schonmal für etwaige Zeit und Hilfe! :-)
Liebe Grüße,
Michi
#2156718
Du hast einen Emitterfolger gebaut und das gent so garnicht...
R1 gehört zwischen Emitter und LED damit er seinen Zweck erfüllt.
Denke mal darüber nach, was jetzt passiert, wenn der IO-Pin auf H
schaltet:
5V vom AVR über B-E des Transistors und die LED nach GND. Ungebremst.
Nur der Innenwiderstand des AVR-Pins verhindert, daß AVR, Transistor
oder LED sofort stirbt, ist aber nur eine Frage der Zeit.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #2156739
> schaltet
Verdammt, bin auch ein Depp. Ja, ich hab davor mit einem anderen Problem
gekämpft, weswegen ich den R kurzzeitig vor den Kollektor genommen hab,
und das hab ich übersehen.
Vermutlich fließt jetzt der Strom fast nur durch den AVR, weswegen die 3
LEDs gemeinsam nicht gscheit leuchten weil der ja nur begrenzt Strom
liefern kann.
Danke, werd das so bald wie möglich ausprobieren! Ärgerlich ärgerlich,
so schlecht bin ich in Hardwaresachen normalerweise auch nicht.. :-(
Guru schrieb:
> Hilft Dir das?
Ja, den Artikel kenn ich schon ziemlich gut - auswendig wäre übertrieben
:-) - bräuchte demnach einen PNP-Transistor. Da ich so einen (noch)
nicht hab und die Schaltung mit dem NPN mal funktioniert hat, wollte ich
es so probieren.
Gast #2157008
Ja, jetzt hat es funktioniert. Ich hab die Vorwiderstände zwischen
Emitter und LED geschoben und siehe da - kaum macht man's richtig,
funktioniert's! ;-)
Danke für die Hilfe!
Manchmal sind's die kleinen Dinge die man nicht sieht...
Liebe Grüße,
Michi
