Moin, gerade überlege ich, wie ich am Besten mein neues Display an einen AVR bekomme. Da ist ein 26-poliger FFC-Stecker dran (RM 0,5). Meine Idee dazu: Steckbar machen, indem ich die Signale in ein Flachbandkabel RM 0,5 löte. Nun brauche ich allerdings eine Pfostenbuchse, die ich da einpressen kann - Dann könnte man das Ganze sogar mit einem Breadboard nutzen. Irgendwie finde ich aber nirgends passende Buchsen dazu - ich befürchte schon, dass es sowas gar nicht gibt... ... oder kann ich's mir einfacher machen? Hat zufällig jemand so einen Molexadapter zu viel? Komme ich irgendwie an FFC-Buchsen heran, ohne ein Gewerbe anzumelden und bei Farnell zu bestellen? Oder gibt es vorgefertigte Breakouts für den Zweck? Ich bin mal wieder mit meinem Latein am Ende... Grüße, euer LDer
Schau mal hier: http://www.lc-design.de/shop/de/xaranshop_k014013s001_1.htm
FFC Buchsen gibt es auch bei csd-electronics
Ich weiß auch nicht. Irgendwie kommt es mir komisch vor, einen Adapter oder 5-10 lötbare SMD-Buchsen (+Versand) für mind. 15€ zu kaufen, während ich das Display doch schon für knapp die Hälfte bekommen habe...? Das sehe ich nicht ein! So locker sitzt es mir dann doch nicht. Achja, 26polig war falsch - es sind doch nur 24 - falls das hilft. Kann ich das Teil nicht direkt auf eine selbstgeätzte Platine löten (ohne Stecker) - und dann auf eine Stiftleiste herausführen? Hat da jemand Erfahrungen bzgl. Stabilität? Grüße, euer LDer
Bei csd-electronic.de (siehe oben) gibt es FFC-Buchsen und FFC-Flachbandkabel, das ist doch genau das, was Du brauchst. Und nicht teur.
tt2t schrieb: > Bei csd-electronic.de (siehe oben) gibt es FFC-Buchsen und > FFC-Flachbandkabel, das ist doch genau das, was Du brauchst. Und nicht > teur. Verzeihung, ich vergaß zu erwähnen, dass ich die Kontakte unten brauche - das verkompliziert die Sache leider etwas :(
> Verzeihung, ich vergaß zu erwähnen, dass ich die Kontakte unten > brauche - das verkompliziert die Sache leider etwas :( UNTEN ??? Was heisst das? Hast Du eine einseitige SMD-Platine und möchtest die Pins auf der anderen Seite?
tt2t schrieb: > UNTEN ??? Was heisst das? Die Buchsen gibt es als "Kontakte oben" (auf der Oberseite in der Buchse) und "Kontakte unten" (auf der Unterseite in der Buchse) - je nachdem, auf welcher Seite die Kontakte am Stecker sind. Bei meinem Stecker sind die Kontakte nunmal unten, und da ich das Kabel nicht unter mechanische Spannung setzen will, möchte ich dann auch eine entsprechende Buchse. Die bietet mir csd leider nicht an, egal wo ich klicke.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
Grüße, LDer
Huch, was ist denn das für ein Display? Was ist ein FFC-Stecker, das sind doch immer Buchsen (das Kabel ist männlich) Stecker rauslöten, FFC-Kabel direkt auf Platine löten oder "normale" FFC-Buchse einlöten und schon ist das ganze steckbar (allerdings nicht fürs Breadboard, da musst Du Dir eine Platine ätzen).
tt2t schrieb: > Huch, was ist denn das für ein Display? 320x240, mit Beleuchtung und Touchpanel. > Was ist ein FFC-Stecker, das sind doch immer Buchsen (das Kabel ist männlich) Gut. Das Kabel hab ich ja schon. Hängt ja an meinem Display. Vielleicht suche ich ja deswegen die ganze Zeit nach einer Buchse...~ Aaaah! Jetzt hab ich es verstanden! [/ironie] > Stecker rauslöten Der ist geklebt. Da ist so ein Folienkabel, das hat am Ende eine Verstärkung, die ich als Stecker bezeichne. Auf der anderen Seite sind Kontaktflächen. > FFC-Kabel direkt auf Platine löten Gut. Gibt es da eine spezielle Technik, oder einfach drauf los? > oder "normale" FFC-Buchse einlöten und schon ist das ganze steckbar Keine Ahnung, wo die Dinger bezahlbar sind. Als liegende Buchse mit Kontakten UNTEN finde ich nichts preislich Zumutbares. Ich nehme aber auch gern eine Stehende ;) > (allerdings nicht fürs Breadboard, da musst Du Dir eine Platine ätzen). Ich zitier mich mal selbst, Beitrag #2157528. > Kann ich das Teil nicht direkt auf eine selbstgeätzte Platine löten > (ohne Stecker) - und dann auf eine Stiftleiste herausführen? Hat da > jemand Erfahrungen bzgl. Stabilität? ...Neues? Grüße, LDer
Aaaaahhhh, kapiert, am Display ist das Kabel schon dran, das ist Dein Stecker. Wenn Du das Kabel einmal um 180° biegst (nicht zu stark), dann sind Deine Kontakte oben, Du musst halt die Lage von Display und µC-Platine entsprechend anpassen. Diese Flex-Leitungen sind ja ziemlich flexibel, nomen est omen.
Okay, dann sind wir ja auf einer Wellenlänge ;) Ich hab mal hier einen schnellen Breakout eingeeagelt. Spricht irgendwas gegen das Layout? Das Flexkabel würde ich unten anlöten.
