Attiny 2313 avrdude: ERROR
OP #2157593
Hi
Ich hab folgenden Fehler beim herunterladen erhalten:
avrdude: ERROR: address 0x0090 out of range at line 9 of
C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex
avrdude: write to file 'C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex' failed
wisst ihr was das genau ist und warum ich das bekomme? Wüsste auch gerne
warum mein code so viel platz braucht... hab eich nur billiges zeugs
programmiert... kann ich das nicht irgendwie kleiner machen?
Greetz Stefan
**** Build of configuration Release for project IPA_THT ****
make all
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=attiny2313 IPA_THT.elf
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program:     860 bytes (42.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          4 bytes (3.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
Launching C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR
Toolchain\bin\avrdude -pt2313 -cusbtiny -u
"-Uflash:w:C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex:a"
"-Ueeprom:w:C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex:a" -Ulfuse:w:0x64:m
-Uhfuse:w:0xdf:m -Uefuse:w:0xff:m
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file
"C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex"
avrdude: input file C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (860 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
1.88s
avrdude: 860 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against
avrdude: load data flash data from input file
Software\IPA_THT\Release\IPA_THT.hex contains 860 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
1.18s
avrdude: verifying ...
avrdude: 860 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
#2158153
Wieso schreibst du ein und das selbe Hexfile sowohl in den EEPROM als
auch in den Flash? Das wird wohl für den Flash gedacht sein und nicht in
das EEprom passen. Dein Eeprom hat nur 128 Byte und somit einen
Adressbereich von 0x00 bis 0x7F. Mit 0x0090 bist du da eindeutig drüber.
Deshalb wahrscheinlich die Fehlermeldung.
Brauchst du denn wirkich das EEPROM? Jedenfalls wird in deinem Build-Log
nichts von Eeprom Daten angezeigt.
Versuchs mal so:
cd "C:\Users\Stefan\Documents\Mueller_Stefan_AE4\06.
avrdude -pt2313 -cusbtiny -u "-Uflash:w:IPA_THT.hex:a"
-Ulfuse:w:0x64:m -Uhfuse:w:0xdf:m -Uefuse:w:0xff:m
Gruß Skriptkiddy
OP #2158775
Boah danke vielmals :D
geht jetzt war auch dumm da mit dem hex file download omq wurde mir so
gezeigt...
Weisst du evtl wie ich meine Software kleiner bekomme?
bracuht ja jetzt schon 40% vom flash evt optimierung einschalten oder so
in eclipse möglich? oder wie mache ich das?
Thx schon mal im vorraus
Greetz Stefan
#2160452
Optimierung einschalten könnte helfen. Vielleicht sind auch noch Sachen
in deinem Code effizienter zu gestalten. Dafür müsstest du ihn aber mal
zeigen.
Den Optimierungsgrad kann man bei "Project Properties" -> "C/C++ -
Build" -> "Settings" -> "Optimization" einstellen (avr-eclipse).
Gruß Skriptkiddy
