EDA Software - Komponenten Verwaltung
Gast #2157719
Schöne Ostern allen zusammen,
ich bin grade dabei sowohl KiCAD als auch gEDA auszuprobieren, da ich in
absehbarer Zeit einige PCB Projekte durchziehen möchte. Mit KiCAD komme
ich schon ganz gut zurecht, sowohl Schaltplan erstellen als auch
Übernahme in das Layout tool funktionieren schon recht gut.
Ich stelle mir nun die Frage wie Ich mit KiCAD BOMs (Bill of Material)
erstellen kann und sicherstelle auch immer wirklich die korrekten
Bauteile zu verwenden.
Bei Widerständen reichen Widerstand und Formfaktor (e.g. 0603, 0805) ja
nicht als eindeutige Identifikation aus, interessant ist ja u.a. auch
die thermische Belastbarkeit. Grade bei Kondensatoren ist z.B auch die
Nennspannung ja auch von Interesse.
In der letzten Firma in der ich PCBs entwickelt habe war das so gelöst
das jedes Bauteil explizit in einer Component Library existiert hat
(also z.b. "RES_0603_4k7_1%_0.25W" oder "CAPUP_0805_470nF_16V". Diese
Bauteile wurden dann im Schaltplan und dementsprechend auch im Layout
verwendet und als BOM ausgegeben (das ganze war PADS von Mentor
Graphics).
Wie löst Ihr die Bauteil-Verwaltung ? Ich habe auch schon überlegt für
jeden Widerstand / Kondensator ein Teil anzulegen, auch wenn das viel
Aufwand ist. Wie seht Ihr das ?
Noch schöne Ostern
Christian
#2157846
Stückliste in KiCad ist nicht den Namen wert. Wenn man wenigstens das
Layout einer Stückliste etwas freier anpassen könnte, oder eine Art
Bauteildatenbank hinterlegen könnte;-) Konnte das DOS Orcad schon 1988.
Es geht zwar auch CSV, aber keine wirkliche Lösung.
#2158903
Mit KiCAD-Bordmitteln ist die BOM-Funktion leider nicht wirklich
brauchbar. Als "Provisorium" könntest du folgendes versuchen:
Du schreibst bei jedem Bauteil im Schematic in z.B. das Feld "Feld1" den
Hersteller, und in das Feld "Feld2" die Hersteller-Teilenummer. In
"Feld3" kannst du die zulässige Betriebsspannung, in "Feld4" den
zulässigen Strom usw. schreiben. Dabei musst du nur aufpassen, dass die
Informationen immer in den gleichen Feldern stehen.
Beim BOM-Export wählst du dann
"Bauteile nach Referenz"
Ausgabeformat: "Für Tabellenkalkulation"
Felder: "Footprint" anhaken
Felder: "Alle benutzerspezifischen Felder" anhaken
Damit kann man zumindest schon mal etwas mehr anfangen als nur mit Name,
Wert und Footprint.
Aber mir war das auf die Dauer zu unkomfortabel, deshalb hab ich mir
eine kleine Erweiterung gebastelt:
1. Ich füge bei den Bauteilen im Schematic einfach Felder hinzu, z.B.
"Manufacturer" und "Part Number", und schreibe bei "Spazial-Bauteilen"
hier die genauen Bezeichnungen rein.
2. Da die KiCAD-Dateien als Plain-Text vorliegen, kann man auch mit
externen Programmen relativ einfach darauf zugreifen. Ich hab mir also
ein Programm geschrieben, dass die .sch-Datei öffnet, und alle Feldnamen
und Feldwerte aller Bauteile ausliest. Daraus baue ich mir dann meine
BOM zusammen, in der für alle Bauteile folgende Felder ausgegeben
werden:
- Referenz (=Name)
- Wert
- Footprint
- Manufacturer
- Part Number
Die Ausgabe erfolgt als TAB-getrenntes Textfile, ähnlich dem Original
BOM-Format von KiCAD.
3. Diese Dateien lese ich in eine Access-Datenbank ein, und schreibe sie
in mehrere Tabellen. Beim Import gibt es eine Logik, die anhand der
Informationen aus den BOMs den Bauteilen konkrete Bauteiltypen mit
Bestellnummern, Preisen, Bezugsquellen etc. zuordnet.
So kann ich mir dann eine Liste anzeigen lassen mit
- Bauteil
- Stückzahl
- Einzelpreis je Bezugsquelle
- Zwischensumme je Bezugsquelle
MfG Stefan
#2159013
Ich hab die Widerstaende als Res_1 in 1206, 0603, usw. Der Wert von zB
4.7k wird fruehestens zur Produktion benoetigt. Und wird daher auch erst
zu diesem Zeitpunkt eingetragen. Allenfalls wird ein Wert fuer den
Prototypen gerechnet, dann wird er dann schon eingezeichnet.
