Pc-Lüfter regeln
Gast #2157948
hi,
ich hab da mal net frage ich hab nen alten pc lüfter, den ich gern als
schreibtischlüfter verwenden würde und den würde ich gerne regeln. da
kommen 4 drätre raus und ich hab gehört, dass man dadrüber der
geschwindikeit regeln kann. jetz is meine frage: nem ich da einfach n
poti als spannungsteiler??
( 4 Drähte schwarz und rot Versorgung, weis und blau kann ich net sicher
sagen
Danke
Flo[w]
Gast #2157956
> blau will pwm sehen zur steuerung
Im Prinzip richtig. Es wuerde mich aber nicht wundern wenn
da im Luefter nur ein Integrator dran haengt.
Also einfach mal mit einer kleinen Spannung probieren und schauen was
passiert.
Olaf
Gast #2158021
Flo[w] schrieb:
> hi,
> sagen
Das ist wahrscheinlich ein PWM-Lüfter, mit ein bisschen Glück laut Spec
von Intel.
Unter <http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf>;
gibt es die Spec dazu.
Gast #2158138
Hallo!
Das außen liegende Kabel (müsste blau sein) ist das PWM-Signal vom Mobo.
Wenn Du den Lüfter mit einem Poti regeln willst, dann MUSST Du das Kabel
vom Mobo trennen und auf den Mittelanschluss vom Poti legen. Die anderen
beiden Anschlüsse vom Poti legst Du auf Masse und 5V Plus – fertig. (Das
PWM-Signal hat TTL-Pegal, führt als 5V. Das Kabel also niemals auf 12V
legen, dann war’s das mit dem Lüfter...)
LG Jens
