ADC Zweierkomplement Mittelwertbildung
Gast #2158202
Ich habe einen 16Bit ADC, der das Ergebnis im Zweierkomplementformat an
einen AVR liefert. Nun möchte ich ein paar Werte mitteln,
Plausibilitätsüberprüfungen durchführen und das Ergebnis dann an den PC
schicken. Wie mache ich nun die Mittelwertbildung im Zweierkomplement?
Muss ich dazu zuerst in Binärdarstellung umrechnen?
#2158369
Hex Oschi schrieb:
> Was ist denn der Unterschied zwischen Binaer und Zweierkomplement ?
ein riesiger:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
Hex Oschi schrieb:
> Was
> ist der Unterschied zwischen Integer und Word ?
keiner
> schicken.
Was für eine Programmiersprache?
Müssen tust du garnichts - den AVR interessiert nicht welche Darstellung
du gewählt hast. Stellt sich die Frage nach deinen
Programmierkenntnissen ...
#2158381
Wenn du den Wert als int deklarierst (16bit mit Vorzeichen) dann sollte
es klappen. Für den Mittelwert mußt du allerdings mindestens eine 32-bit
variable nehmen, dabei mußt du aufpassen, daß du die Werte richtig
"castest", damit dein Vorzeichen nicht verloren geht. Ansonsten einfach
ausprobieren, dabei lernst du am meisten. Viel Erfolg!!!
