Unterschied IC 74137 74138
Gast #2159068
Hallo
Wo liegt der Unterschied zwischen den 1to8 decodern 74137 und 74138?
Wann verwended man den einen, wann den anderen Baustein?
Ziel ist es, den Inhalt eines 8bit datenbusses bei einem
bestimmten Zustand eines adressbusses zu speichern,
ich habe ein /write und ein /ce signal am decoder Eingang,
ebenso das high-aktive Signal der ausdekodierten adressleitungen.
danach ein 74574 um D0-D7 zu Speichern.
Im Prinzip ein Datenport.
Wünschenswert wäre das mit einem IC zu erledigen.
Welchen Zustand haben die Decoder Ausgänge nach anlegen der
Versorgungsspannung?
und gibt es diese Decoder mit active-high ausgängen?
#2159078
Der 137 hat die Dekoderfunktion vom 138 plus ein zusätzliches Latch, man
kann also die Information am Ausgang "einfrieren". Das wird für den
angestebten Zweck meiner Meinung nach nicht benötigt.
Den 138 mit aktiv high Ausgängen findet man als 238, hat gleiches Pinout
und kann deshalb direkt ausgetauscht werden.
EDIT:
zweiter Sieger ;-))
Gast #2163118
Ich brauche auf jeden Fall ein Latch, ich will ja den Zustand
auf den Datenleitungen d0-d7 solange erhalten, bis diese wieder
absichtlich geändert werden.
Im einfachsten Fall Leuchtdioden treiben.
Ich bin davon ausgegangen, dass beide typen ein Latch haben,
der eine latcht den decodierten zustand an a0-a3,
der andere latched was an den Ausgängen angelegen hat.
(wie der 574, nur mit mehr cs-Signalen)
dem ist wohl nicht so, ich brauche wohl einen
237 der ein cs signal für einen 574 erzeugt.
die Ausgänge des 237 sind bis zum ersten ansprechen low,
so wie es sein soll.
Wahrscheinlich noch einen inverter, da die 137/237 auf eine
positive Flanke reagieren, die habe ich leider nicht da
steuerbusse idR. mit active-low Signalen arbeiten.
somit käme auch wieder der 137 in Betracht
Ein Teufelskreis :-)
Gast #2163131
Hi
Da scheint etwas Verwirrung zu herrschen:
Die 74xx137/138 sind ohne Latch, die 74xx237/238 mit Latch. ...137/237
mit active Hi, ...138/238 active Low.
MfG Spess
