Relai für 600 Watt Vorschaltgerät
Gast #2159086
Hallo, folgendes Problem. :)
Es wird per mechanischer Zeitschaltuhr ein 600 Watt Vorschaltgerät für
Dampflampen geschalten.
Jedoch "verkleben/verschweißen" anscheinend die Kontakte beim
einschalten wodurch die Zeitschaltuhr nicht mehr ausschaltet.
Wenn man kräftig auf die Schaltuhr klopft lösen sich die Kontakte und
sie geht wieder ein paar mal.
Auf der Rückseite der Schaltuhr steht 16(2)A was anscheinend 2 Ampere
induktive Last bedeutet.
Da das Vorschaltgerät nun eine induktive Last ist und 600 Watt hat
dürfte das ein wenig zuviel für die Uhr zu sein:
600 Watt / 230 Volt = 2,6 Ampere
Um das Problem zu lösen hatte ich mir gedacht ein 230 Volt Relai mit der
Zeitschaltuhr zu schalten das wiederum das Vorschaltgerät einschaltet.
Dazu habe ich mir ein Finder 41.61 Relai ausgesucht jetzt aber eine
frage dazu:
Im Datenblatt steht das der Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom 16/30 A
ist, was ja ausreichend sein dürfte.
Was mich nun aber verwirrt ist das bei Max. Schaltleistung AC15
(elektromagnetischen Lasten > 72 VA) 750 Voltampere angegeben sind.
Was bei einem 600 Watt Vorschaltgerät auch recht knapp ist wenn man
bedenkt das es nicht genau 600 Watt zieht sonder durch die Verluste usw.
bestimmt auf 700 Watt kommt.
Wie ist das mit Schaltleistung gemeint?
Eigentlich ist doch das Problem für die Kontakte das einschalten aber 30
A Einschaltstrom verträgt das Relai?
#2159129
Google mal nach Relais und nicht nach Relai !
Man muss zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) unterscheiden.
Die 230V sind nur ein Effektivwert - in Wirklichkeit liegen an deiner
Steckdose Spannungen von bis zu ca. 325V an. Angegeben wird nur der
Effektivwert.
Linke bitte mal ein Datenblatt - dann wird dir geholfen.
Gast #2159656
>An dem Relais wirst Du für Deine Anwendung nicht lange Freude haben.
Was ist der begrenzende Faktor?
Der Einschaltstrom, die Schaltleistung oder doch was anders?
>Nimm von der Firma Eltako ein R12-100 ... dann läuft das mit Deinem 600VA
>Vorschaltgerät auch langzeitig gut
Hmm, wenn ich mir die Technische Daten ansehe, steht "Leuchtstofflampen
mit KVG parallel kompensiert oder mit EVG" = 500VA.
Und so wie ich das sehe ist das 600 Watt konventionelle Vorschaltgerät
mit einem dicken Kondensator parallel kompensiert.
