ADC Kanäle 20 ms lang messen
Gast #2159491
Hallo Freunde
Erstmal danke an allen, die hier beteilgien um andern zu helfen.
Ich bin Anfänger und nun habe ich es geschafft ein Intrupt zu
programmien, der mir die eingänge ADC1,2,3 liest und an SR232
schnitstelle schickt.
Nun möchte ich mein Programm erweitern, ich möchte an jedem Eingang Adc
1,2,3  20ms Lang messen. Ich weiss nicht wie ich das mit der Zeit
hinkriege.
Wäre echt sehr sehr nett, wenn jemand mir dabei helfen kann, es heisst
nicht für mir den Programm schreiben, sondern nur typs geben.
Ich benutze ein Atmega8 und mein Programm findt ihr als Anhang
viel Danke im Voraus
Ich nehme wohl an das du mit 20mS messen meinst das die ganze Wandlung
20mS dauern soll um den 50Hz Brumm auszufiltern. Das geht so auf den
ersten Blick nicht den der Wandler wandelt im Prinzip so schnell er kann
(Durch ADC Clock Teiler einstellbar). Was du aber machen kannst ist
mehrere Messung ueber 20mS zu machen und dann den Mittelwert zu
berechnen. Damit hast du einen digitalen Tiefpass deinem ADC
nachgeschaltet und deine 50Hz Brumm sollte rausfallen.
Gast #2159525
Hallo Helmil
Danke für die schnelle antwort, warscheinlich habe ich mein Problem
nicht so gut dargestellt.
Ich möchte über 20ms mehrere messungen machen, also adc1 einschalten und
dann 20 ms lang messen danach auscchalten. Die frage wie kriege ich in
meinem programm die 20ms her, wie kann ich diese Zeit in meiner
Interrupt implemnetiern
Danke
Gast #2160079
Wenn der µC währenddessen nicht viel zu tun hat, kann man den ADC
durchgängig messen lassen (free running mode). Aus der Zeit für eine
Wandlung läßt sich dann ausrechnen wie viele Werte man mitteln muss. Je
nach Takt und Vorteiler braucht eine Wandlung z.B. 0.1 ms, was dann 200
Messungen für 20 ms entspricht. Die eigentliche Messung kann dann z.B.
im Interrupt ablaufen. Durch das Oversampling kann das Ergebnis auch mit
mehr Bits (z.B. 12) angeben werden als die 10 Bits des AD Wandlers.
