TTL-USB Soft UART zum debuggen
Gast #2160303
hab gesehen, dass es schon öfter Thema hier war, aber ich komme trotzdem
nicht zusammen.
Ich hab in einem Programm von mir eine fertige soft-uart implementierung
die eigentlich soweit ich informiert bin funktionieren sollte. dazu hab
ich von ebay einen ttl-usb wandler bestellt. und eben angeschlossen.
Heraus kommt nur datenmüll.
Nun hab ich einige Fragen. Ich verwende einen attiny44... was muss ich
beachten? reicht es nur die rx am pc bzw. tx am controller
anzuschließen?
Was muss ich noch beachten. Eine übertragung findet offensichtlich
statt, aber die meisten werte sind bei 255 und nur ganz wenige sind
darunter, und die sind auch nicht sinnvoll. Zum auslesen am computer
verwende ich das bray terminal.
boud rate hab ich auf 2400. Bei 8 MHz mit teiler 8. Also bei 1Mhz. das
sollte doch gehen oder? welche frequenz muss ich dann im softuart.h
einstellen? wieder 1Mhz? Und was könnte noch eine fehlerquelle sein?
Danke
Gast #2160462
Anschluss:
TX Controller --> RX USART-USB-Bridge
Wenn der Controller nicht vom USB gespeist wird natürlich noch die
Massen verbinden.
Falsche Zeichen deuten oft auf eine falsche Baudrate oder falsche
Konfiguration des uC hin.
Stoppbit? Paritybit? Wieviele Datenbits?
Stimmt da alles?
Programm selbst geschrieben oder irgendwo übernommen?
Bei manchen Atmels gibt es in den Fuses auch noch einen Clockdivider der
nochmal durch 8 teilt...ist der evtl. noch an?
Verwendest Du einen externen Quarz?
Grüße
Mani
Gast #2165950
Hmm, lt. dem Datenblatt des TTL-USB Wandler muss ich VCC zusätzlich
verbinden und nicht GND... Allerdings, wenn ich das mache, also VCC des
Wandlers mit VCC des Controllers, kommt genau nichts mehr am PC an.
1 Stoppbit, 8 Datenbit, kein Paritybit.
Was mich nur interessieren würde noch, welche Frequenz muss ich beim
Programm für den SoftUART einstellen? Die mit der der Controller läuft?
Oder ist die von der Baudrate abhängig? Ich würd nur gerne wissen, wie
ich auf die Frequenz komme die ich benötige, oder woraus sich diese
ableitet.
Danke.
Freundliche Grüße, Joe
Gast #2165987
üblicherweise verbindet man die Massen.
> anzuschließen?
GND muss natürlich auch verbunden werden.
Ja, die Controllerfrequenz. Die Baudrate musst du aber auch einstellen.
Je nachdem wie gut der Soft UART ist muss die Baudrate zur Frequenz
passen.
Vielleicht muss der Takt auch eine bestimmte Genauigkeit haben wie das
beim Hardware UART der Fall ist. Dann benötigst du einen Quarz oder eine
bestimmte Spannung.
Für den Hardware UART gibts Tabellen:
http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php
Du solltest sagen welchen Software Uart du verwendest.
