WLAN Router einrichten
Gast #2161692
ich möchte zusätzlich eine WLAN Verbindung in mein bestehendes Netzwerk
einrichten. Ich habe bereits einen Internetanschluß bei KabelBW. Über
einen Router (D-Link 100) sind bereits zwei Rechner angeschlossen. Die
Verbindung vom Router zu meinen beiden Rechner wurde über eine Powerline
Kommunikation realisiert. Nun möchte ich zusätzlich eine
Internetfunkverbindung zu meinem Laptop ermöglichen. Kann ich dazu einen
WLAN Router (D-Link WLAN Router) verwenden? Wie müsste ich diesen WLAN
Router konfigurieren?
Danke im voraus!
Gast #2162974
Das bringt bei nichts, wenn ich den Router durch einen WLAN Router
ersetze.
Der Router befindet sich im Keller und meine Wohnung ist im 1.
Obergeschoss.
Man könnte doch einen WLAN Router trotzdem so konfigurieren das es
funktioniert oder ?
Gast #2163855
Hat keine damit Erfahrungen ?
Ich könnte den Netzwerkstecker vom Powerline-Modem dann in den
WLAN-Router stecken. Von dort aus könnte ich dann mit zwei weiteren
Netzwerkkabeln meine beiden Rechner verbinden.
(Firma: Q3) #2163925
Vielleicht wäre es hilfreich, zuerst mal die richtigen Begriffe zu
verwenden. Vor lauter Routern wird mir da ganz schwindelig.
- Modem, Router, Switch, Accesspoint (bzw. Bridge).
So und nun bitte nochmal im Klartext.
P.S. DHCP in einem kleinen Privat-Netz halte ich sowieso für Unfug.
Gast #2164378
Im Keller befindet sich ein normaler Router ohne WLAN. Hier gehe ich mit
dem KABL BW Anschluss auf diesen Router. DHCP habe ich in diesem Router
aktiviert. So und von diesem Router habe ich ein Powerline Modem
angeschlossen. In meiner Wohnung (1. Stock) habe ich dann ein weiteres
Powerline Modem. Da gehe ich dann mit dem Netzwerkkabel an ein kleines
Hub. Von diesem Hub gehe ich dann jeweils mit einem Netzwerkkabel zu
meinen beiden Rechnern. Jetzt habe ich mit überlegt einen ROuter mit
WLAN zu kaufen und diesen mit dem Powerline Modem zu verbinden. DHCP
sollte bei diesem WLAN Router denke ich deaktiviert sein. Kann ich
überhaupt einen WLAN Router bei meiner Konfiguration einsetzen ?
Persönliche Seite #2164398
Leonhard schrieb:
> Kann ich
Ja, das geht. Wenn der DHCP-Server auch die WLAN-Clients versorgen soll,
muss der WLAN-Router allerdings nicht als Router, sondern als
"Accesspoint" betrieben werden. Bei der Auswahl des WLAN-Routers musst
Du darauf achten, daß er diese Betriebsart beherrscht.
Wenn es außerhalb des WLANs keine Rechner gibt, die auf Rechner im WLAN
zugreifen sollen, kann der WLAN-Router auch als Router mit eigenem
aktiven  DHCP-Server verwendet werden, er muss nur Adressen aus einem
anderen IP-Adressbereich verwenden als der Kabel-Router.
Den vorhandenen Hub ersetzt Du durch den WLAN-Router, der dafür einen
eingebauten Ethernet-Switch haben muss. An diesen schließst Du die
vorhandenen kabelgebundenen Rechner an.
Damit ist der DHCP-Server für alle Rechner der WLAN-Router, der
DHCP-Server im Kabel-Router ist nur noch für die Vergabe der IP-Adresse
des WAN-Interfaces des WLAN-Routers zuständig.
Der ganze Aufriss mit den PL-Modems ist nur dazu da, daß zwischen dem
Kabel-Router und Deiner Wohnung kein Kabel verlegt werden muss?
Gibt es denn kein Antennenkabel, das in Deine Wohnung führt? Dann
könntest Du den Kabel-Router in Deiner Wohnung betreiben und die Anzahl
der Stromverbraucher reduzieren.
Bei Deiner bisherigen Konstellation sind es immerhin vier Stück:
Kabel-Router, zwei PL-Modems und der alte Hub bzw. der WLAN-Router.
