Form öffnet nicht - c#
Gast #2162201
ich habe ein kleines Problem. und zwar habe ich eine windows forms
anwendung mit ca 6 formen. als erstes kommt eine art anmeldung. danach
geht es weiter ins menü. allerdings brauche ich diese anmeldung nicht
mehr. lösche ich diese heraus und gebe bei Program.cs stattdessen
Application.Run(new Menü());
 ein. so, jetzt öffnet er mir zwar menü, aber ich komme von hier aus
nicht mehr zu meinen anderen formen. das program beendet sich dann
immer. wenn ich die anmeldungs-form allerdings drinnen lasse, so
funktioniert alles wunderbar und ich komme übers menü auch zu den
anderen formen.
weiß jemand wie ich es schaffe, dass es auch ohne anmeldung geht?
danke im vorraus, ich hoffe ich habe es nicht allzu kompliziert
erklärt..
#2162524
Vermutlich wird das Programm beendet, wenn das Formular "Menü"
geschlossen wird.
Vorschlag: Mach es nur unsichtbar ;-)
btw.: Das 'ü' ist zwar in C# möglich, aber suboptimal, denn nicht jeder
auf der Welt hat ein 'ü' auf der Tastatur ;-)
Gast #2162745
ich danke vielmals :) ist vermutlich nicht die beste variante, aber es
funktioniert einwandfrei :)
habe es schon auf "menu" ausgebessert ;)
#2167831
Dein Problem ist, sobald sich dein Formular schließt, ist dein Programm
zu Ende. Da nach Application.Run wahrscheinlich nichts mehr kommt.
a) Du wartest nach Run() bis dein anderes Formular fertig ist
b) Du schließt dein Formular nicht, sondern versteckst es nur (Hide bzw.
Visible)
asdf schrieb:
> ich verwende immer xyz.Show() bzw xyz.Hide()
> kA ob das so ok ist aber es funktioniert.
Mache ich manchmal auch. Oft erstelle ich mir aber auch eine eigene Show
oder Konstruktor-Methode.
