Hallo, bei PC Sachen bin ich eigentlich nicht unbeholfen, heute weis ich aber nicht weiter. Vista Home Premium 32bit SP2 War schon seit Wochen mit dem Lappi nicht mehr online heute sah ich dann 10 neue wichtige Updates wobei ich nur die kleineren mit max. 1 MB installiert habe wegen 56 kBit GPRS-Verbindung. Nun nach dem Neustart ging es los. Di erste dezente Meldung. Runtimeerror-Meldung Microsoft Visual C++, der Dienst c:\Programme\HP\QPService.exe verursacht einen Fehler. Aber das nicht mitstarten des Dienstes bringt keine Abhilfe, die Fehlermeldung kommt dann zwar nicht mehr der Fehler besteht aber weiterhin. Es scheint mir irgend eine wichtige Bibliothek zerschossen zu haben die für sehr viele Sachen benötigt wird. Benutzerkonten lassen sich nicht mehr öffnen, Datei und Netzwerkfreigabe geht nicht mehr, es öffnet sich kurz ein leeres Fenster und verschwindet wieder, genauso ist es mit den Windows-Updates. Computerverwaltung, Dienste, System.... alles ist davon abhängig. Konnte zwar die Updates unter Systemsteuerung->Programme finden und deinstallieren trotzdem funktionieren oben genannte Dinge nicht mehr. Ich müsste jetzt rausfinden auf welche Bibliotek meine Aufrufe zugreifen wollen um mir diese wieder zu besorgen. In Netz fand ich den Tip mit Regsrv32 wieder einige Sachen einzubinden(Netzwerk- und Freigabecenter) net localgroup "Administrators" "Local Service" /add erhalte aber die Fehlermeldung "Die angegebene Locale Gruppe ist nicht vorhanden) und mir auch die dazu benötigten Dateien. z.B. msxml.dll; msxml2.dll und msxml3.dll kann mir das vielleicht jemand zuschicken z.B. beide Rapidshare Links so kann ich es auch wieder löschen.
schon mal die systemwiederherstellung versucht? Windows legt meist ein Snapschott vor den Update an.
Muss die mal deaktiviert haben, als ich mal ein hartnäckiges Programm entfernt habe. Dieser Punkt scheidet aus. Was ich noch anmerken wollte, vielleicht hilft es das Problem einzugrenzen. Wenn ich unter Verwaltung etwas auswähle z.B. Computerverwaltung oder Dienste kommt die Fehlermeldung von der Microsoft Management Console" die Datei *.msc konnte nicht geöffnet werden" Grund:evtl. existiert die Datei nicht oder wurde mit einer neueren MCC Version erstellt.
die Konsole mmc.exe läßt sich öffnen wenn ich dann aber eine .msc Datei öffnen will kommt wieder die Fehlermeldung. Vielleicht haben die Updates einen abhängigen Dienst zerschossen.
vielleicht mal chkdsk drüberlaufen lassen könnte sein das irgend ein Schreibvorgang nicht abgeschlossen wurde
es bringt mir aber auch nichts wenn ich weis ob es so wäre.
chkdsk schadet nie
habe leider kein vista, damit auch die Dateien nicht. Wenn du sieht welche update installiert wurden, dann würde ich mal versuchen die update einzel noch einmal zu installieren, die Benötigten Dateien müsste das update ja mitbringen. Eventuell ist nur die installation nicht sauber durchgelaufen
chkdsk kommt später, habe da weniger bedenken das die Platte die Grätsche Macht. Habe gerade sfc /scannow durchgeführt (Systemdateiüberprüfung) es konnten einige beschädigte Dateien repariert werden, arbeite gerade das Logfile durch scheint sich um diese msxml*.dll Dateien zu handeln.
Was passiert denn wenn im abgesicherten Modus (F8) gestartet wird? Die Benutzerkonten kann man u.U. reaktivieren: http://www.rz.uni-konstanz.de/activekb/questions/25/Benutzerprofil+kann+nicht+geladen+werden
man muss es sagen wie es ist, GEIL es geht wieder, habe mir mal gleich nen Link auf den Desktop gesetzt, sehr nützliches Kommandozeilentool. Muss mal schauen welche Dateien es nicht reparieren konnte, damit ich diese noch auftreibe. Auch im Abgesicherten Modus hatte ich keinen Zugriff auf die Benutzerkonten, Verwaltung, Dienste usw. es lag einfach an fehlenden oder beschädigten Dateien die die Updates hinterlassen haben. Naja Wiederherstellungseinstellung ist wieder aktiviert und jetzt installiere ich jedes Update Schritt für Schritt um zu sehen an welchem es liegt.
Thomas O. schrieb: > ich jedes Update Schritt für Schritt um ... wieder auf die Nase zu fallen? Ein Backup/Image wäre nützlicher gewesen. http://www.pcwelt.de/downloads/Backupprogramm-Acronis-True-Image-Home-1011060.html
oszi40 schrieb: > ... wieder auf die Nase zu fallen? nein dafür gibt es ja die Systemwiederherstellung die er schon wieder aktiviert hat
Lernen durch Schmerz?
oszi40 schrieb: > Lernen durch Schmerz? Systemwiederherstellung ist schneller als jeder Imagetool was ich kenne - ich will nicht immer 2 Stunden warten bis zu nächsten Versuch. Hast du dir jemals die Systemwiederherstellung angeschaut?
Peter II schrieb: > Systemwiederherstellung ist schneller als jeder Imagetool was ich kenne Bleibt zu hoffen, dass alle dafür notwendigen dll intakt sind. :)
kann mir noch jemand sagen wie der Windows Installationspfad heist bzw. wo dieser in der Registry steht, würde da gerne mal Installationsdateien der Vista DVD reinlegen, damit alle Dateien repariert werden können. http://support.microsoft.com/kb/310747/de Hier steht die Dateien aus dem Cache-Ordner (%Systemroot%\System32\Dllcache) oder aus den Windows-Installationsdateien geholt werden. Ich bin mir nicht mehr sicher ob der Eintrag in der Registry Installpath hieß.
